zrd
Появлися сркежет при движении. Машина 21093, 2001 г.в. Скрежет спереди со стороны водителя. Выгоняешь машину из гаража едешь 1 километр все нормально, потом появляется на скорости выше 40 км/ч резкий, прерывистый, хаотичный скрежет, причем при разгоне до 80-90 км/ч частота и характер этого срежета не меняеется, при уменьшении скорости до 40 км/ч пропадает, при отключенном двигателе все тоже самое, на педали сцеления и тормоза ни как не регирует. И вот лишь проехав км 10-15 скрежет пропадает (т.е. что-то прогревается, я так думаю трансмиссия). И стоит опять машине остыть, постоять часа 2, опять таже херня. Машинка ночует в гараже. Первый раз заметил этот скрежет зимой когда машина остыла до -15 и срежет был не такой явный и громкий я тогда этот звук списал на трос спидометра, но оказалось не трос, постепенно этот скрежет стал сильнее....
Поменял подшипники ступиц и все ШРУСы..
Может кто сталкивался с таким траблом
