][unter
Подберите пожалуйста валы и комплектующие(форсы, бензонасос, ресивер) с примерными ценами для 1.5 сток 16в
хочется чтоб мотор крутился тыщ так до 7-7.5 ну и чтоб низ был такой чтоб ехала
part1zan
и чтобы клапана не гнуло)) :cool: Smile
dima7009
][unter
про выхлоп не забудь!
Kirill111
Валы 10,05 305гр. - 5500 р.
Ресивер Брагин - 5500 р.
Бензонасос - сток
Форсы - от Баржи - 1500-2000 р. комплект
Выпуск - 6000-1000 р.
Настройка ЭБУ - 3500-4500 р.
part1zan
а ресивер устанавливать гемморойно?
Boriskin
нет, тем более на матрёху
я когда ставил гбц, сразу прикрутил колектор впускной и выпускной, чтоб затянуть всё на совесть а не хз как крячась
][unter
Бензонасос - сток
а если взять валы как у тя? 9.85 289 или 280... мне особо костмасс не нужен впринципе... но чтоб до 7 тыщ валило...
форсы от баржи подойдут как родные? мне просто тут в местном "тюнинг отелье" впаривали что подходят тока форсы старого образца и что они стоят 7 тыр.... а нового образца стоят тыщи 2 но не подходят(типа они маленькие)... вот и сказали что лучше 2 тыщи добавить и взять от сааба форсы...
выпуск добавится потом...
Kirill111
Местное тюнинг ателье много курит слишком Smile
Я как то езжу на 107 форсах и не жалуюсь, да и не я один. Можно и с/о взять, толстые, тока они почему-то дороже существенно. Можно Сименс ДЕКА взять, от той же баржи. Все подохдит и работает. 8-)
Валы можно и как у меня, но ты ведь просил до 7500. Мои в 7100-7200 крутятся. 8-)
Smoky
Маленький вопросик..допустим я установлю всё то что выше написано,настрою эти валы прошью контроллер...сколько проживёт мой мотор...я просто про валы ничего не знаю поэтому и задаю вопрос попутный...думаю что ][unter тоже заинтерисован в этом...
][unter
заинтересован...
я спрашивал.. ответы не однозначные..... кто говорил что ресурс сильно уменьшится и двиг не предназначен к высоким оборотам... кто говорил что 16в на верхах хорошо себя чувствует и ресурс сильно не изменится...
Smoky
мне говорили что движка не долго отработает..сказали клапана сгорят напроч...но самое интересное мне сказали всё зависит от того как ты ездить будешь...вот как это понимать,понятное дело что валы я собственно говоря и ставлю для того чтобы побыстрее ездить...разьясните пожалуйста этот момент...
Boriskin
клапана сгорят ето прикольно, синим пламенем Laughing
ресурс в главную очередь будет зависит от качества запчастей, сборки, расточки, правильного зазора, грамотной настройки
крутить во скок собрался?
part1zan
так какие валики поставить?чтобы нормально можно было ехать и валило :cool:
Kirill111
У меня нпа всем вышеописанном + колено 78 мм (что ни разу не добавляет ресурса) уже пробег 60000. Собиарюсь еще 40000 пробежать, если ниче не случится фатального. А там посмотрим.
ИМХО ресурс на 90% зависит от качества запчастей и сборки (как Бо выше написал), на 10% - от случая (обрыв ГРМ, заглушки коленвала и т.п.).
Smoky
ну то что ремень оборвёт и будет плохо это и без всяких валов понятно...разница только в том что когда нет валов и обрывает ремень потери могут быть не значительными а когда стоят валы то разорвёт там всё напроч(как бы голову новую покупать не пришлось)
KyZZMI4
У знакомых на стоков 1.5 16v оборвало ремень, вобщем -8 клапанов и замена головы...
Boriskin
голова стоит капейки, если представить что поршень ипанёт блок)
Smoky
ну можно за этим всем делом просто наблюдать и по возможности менять ремень...
какие валы называю овощными,почему их так называют и как машина себя ведёт с ними..???
Boriskin
овощные- что даёт сомнительный приход, или близкий к стоковому Smile
Smoky
хорошо...тогда какие валы ставить чтобы было нормально и без огромного вреда всему мотору (а то у меня масло и так уже фигачит в воздушный фильтр))) ) (вот думаю "Фильтр вентиляции картерных газов" внедрить...пусть масло туда течёт)
Boriskin
нуждин 9,0 для начала
][unter
ну к примеру о качестве работ... все сток... только собираюсь валы поставить... ресивер.. форсы.... вопрос вот в чем: Низ то долго будет жить на оборотах до 7-7.5?
Kirill111
Стоковый низ - долго. Ты ведь не постоянно держать 7-7,5 собрался? Very Happy
dima7009
да действительно стоковый низ долго живёт если давать максимальные обороты! это я уже на своём моторе поня , но долго ли он такие мучения протянет Very Happy
dima7009
а вообще на счёт валов! какие валы лучше поставить на пилиную бошку 16 . ну например из семейства TRS,CТИ ИЛИ СТОЛЬНИКОВ , КРУТИТЬ до 7500 это максимум ну и чтоб ехала от 3000 . у кого какие мнения???
