LT
1. Гравитекс - что это такое? Для чего?
2. В магазине видел прокладки под датчик только из какого-то пластика. Так и должно быть?
Граветекс это средство для обработки кузова. Чемто напоминает пластик. Имеет хорошую ударопрочность. У меня кузов по контору обработан. Обрати внимание на авто у которых низ кузова чорной краской покрашен это и есть граветекс. Хотя я сибе наносил под краску, так лучше выглядит.
LT
В качестве антикора его использовать можно?
Это смотря что подрозумевать под словом антикорозия. Ржавчину он не жрет поэтому перед нанесением надо тщательно обработать иначе под ним еще хуже будет. А вот защещает он лучше чем краска и наносить можно не по грунту. Он имеет хорошее мехоническое сопратевление от ударов камешков и т.п. Само лучше его наносить по контору тоеть пороги нижняя часть крыльев и дверей, кстате под краской красиво смотрится, такими пупыришками. Токо крась по ленте разумеется. Я себе наклеел декоротивный молдинк шерокий и покрасил граветексом все до этих полдинков.
LT
Под антикором я имел ввиду покрытие им пола салона, пространства под днищем, самого днища. Естесно, все очищено от ржавчины.
Нет он годится только для обработки по контору. Днище им обрабатывать нельзя да и дорого, к томуже он всетаки не такой уж и крепкий. И кстате его лучше всего закрашивать всеже. Дно лучше мастикой обработать и такой чтобы не застывала, чем жирнее будет тем лучше, а вот на дно из нутри я обрабатывал мастикой а потом приклеевал матерьял из мешкавины, хорошая гидроизоляция и дополнительная шумоизоляция.
LT
А как насчет им же под крыльями?
Да да да. Под крыльями будет в самый раз. Токо обязательно подкрылоки ставь. И его наносить мочно пистолетом. Точнее его ним и наносят. Но всеже он дорогой. И есть смысел тратить его на подкрылки где достаточно мастики
. А вот в багажнике я бы его нанес , но пока сибе не зделал. Его приимущество в том что он застывает и становится в виде пластика мягкого и не мажется. К томуже имеет некую прожность к ударам.
