PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Всем здрасте!!!!може уже обсуждалось но я не нащел!!!!тут вот какя проблемка, в принципе не глобальноя но не приятная!печка работает странно, нет промежуточных положений регулеровки температуры, есть холодный и горячий в крайних положениях! в чем причина не могу понять!!! грешу на сам регулятор!!!
maksson
PortizaN
meis
Авто: ваз 21104
Когда выставляешь температуру - он жужжать должен!
PortizaN
датчик жужать????? там жужать нечему!!!!!! жужит на сколько я знаю привод заслонки!!!! так заслонка работает! введь горячий и холодный переключаються!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
PortizaN писал(а):датчик жужать????? там жужать нечему!!!!!!
ну как нечему ...
там с датчиком стоит меленький вентилятор ...
Nsk
Авто: B6
Жужжит вентилятор в датчике. У тебя он накрылся. Меняй
PortizaN
ну неэна я его снимал нет там никакого вентилятора!!!! может правда стоит поменять этот датчик!!!!
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
PortizaN
понятно! скока стоит это ерунда? еше я заежал к одному кулибину, он сказал есть какоето сопративление под капотом!!!или что то вроде того!!! мож кто знает!!!!
Роман Торопов ©
PortizaN писал(а):еше я заежал к одному кулибину, он сказал есть какоето сопративление под капотом!!!или что то вроде того!!! мож кто знает!!!!
Этот кулибин про сопротивления переключателя скоростей вентилятора отопителя.
PortizaN
т.е. один грех на потолочный датчик???? ежель так то эт замечательно!!!
Роман Торопов ©
PortizaN писал(а):т.е. один грех на потолочный датчик???? ежель так то эт замечательно!!!
ну почемуж один, могет быть ещё и сам САУО наипнулсо ...
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
если печка работает только в крайних положениях, т.е. после перещелкивания в синюю точку продолжает дуть холодом во всех промежуточных, пока не перещелкнешь в красную точку и наоборот - то менять микромоторедуктор, в нем неисправен датчик положения вала
Роман Торопов ©
ЗлойКакСабака писал(а):микромоторедуктор, заслонки
тож вариант ...
PortizaN
а ты гриш один ...
PortizaN
вот обрадовал
ЗлойКакСабака где эт находиться и как к нему добраться подскажеш????
Роман Торопов ©
PortizaN
ну эт понятно я так себе и предстовлял!!! как к немеу добраться (из салона или из под капота придеться)?????
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
PortizaN
Добраться из под капота, снимать жабо, стоит он рядом с ВУТ. Открутить можно короткой отверткой, НО УЖАС КАК НЕ УДОБНО! ВУТ мешает реально...
ЗлойКакСабака
да, шарнирные руки при замене микромоторедуктора пришлись бы кстати. Насколько я помню, мне мешал не столько вут, сколько трапеция стеклоочистителя
PortizaN
вобшем что то я перехотел туда лезть!!!! время будет конечно займусь, в принципе не глобальная проблема!!!! надо еше попробовать поменять потолочный датчик!!! а там видно будет!!!
SVSVS
У меня была похожая ситуация....Печка начала работать с выкрутасами, то холодная , то гарячая, после чего остановилась в холодном положении, только слышно было рокот моторчика.....
Разобрал (конечно не удовольствие....) увидел , на пластмассовой заслонке развалилось ухо , которым она соединяется с моторредуктором.На туче нашел такую ,но алюминиевую......Щас работает.
Nsk
Авто: B6
Влезу в темку.
Вентилятор в датчику противно жужжит в промежуточных положениях.
Горячий воздух только в крайнем правом положении. Что смотреть? Микромоторедуктор?
KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
У меня такая же батва!
Холодный воздух - если на всю влево
Горячий воздух - если на всю вправо
А дорого микроредуктор стоит?
P.S.: Датчик салона действует если только в режиме А находится ручка вентилятора!
Nsk
Авто: B6
[quote="KOSta85"]А дорого микроредуктор стоит?
quote]
Я смотрел. Ничё не понимаю от 500 до 1600 р. Почему такой разброс?
