ES!_2114
Как я понял передние колодки на новой машине надо обязательно менять, а задние, те что в барабанах тоже менять?
Или может не менять, а ездить на родных?
IPak 093i
Можно и не менять в принципе..
Vazden
Надо менять !!!Стави нормальные ,стоят не дорого зато барабаны и диски не снашиваются. И ещё скрипеть и пищать не будут
ES!_2114
Ясно, задние колодки тоже занчит надо менять
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
тормозные диски тоже гауно, тормозишь и руль колбасит. не с новъя, а тыщ через 2е
так что лучше ездить так тыщь 30ть, а потом колодки на буржуйские и диски сразу махнуть. при этом и гимору меньше и экономней
Bodaga
Vazden писал(а):Надо менять !!!Стави нормальные ,стоят не дорого зато барабаны и диски не снашиваются. И ещё скрипеть и пищать не будут
Какой повод? Просто взять и поменять, потому что кто-то сказал это?
Аргументируйте!!!
Ничего НЕ НАДО менять.
Я на первых колодках (передних) ТИИР проехал в довольно активном режиме 20 кКм. Ничего не пищало и не скрипело. И диски ровные. Сносил их до 1,5 мм фрикционного материала.
Потом правда стал ставить АТЕ.
Если так подходить - то и машину сразу надо поменять
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Заводские колодки действительно могут скрипеть, но диски они не портят, и тормозят отлично!
Чем Вас не устраивают Ваши колодки?
ES!_2114
В том-то и дело, что меня все устраивает, тормозит ровно и не скрипит. Пробовал с 60кмч тормозить тапкой в пол, машина ровно замедляется в сторону не уводит.
Murza
Зачем менять? Я на своих проехал 14000км, тока потом поменял, и ничего не било, не свистело, не пищало. А задние так вообще не менял, пробег 37000км. Новая машина, зачем в нее лезть, вот если колбасить начнет тогда да. А вот если как ты говоришь барабаны и диски изнашиваются, так когда износятся тогда и поменяем
tdv
Мужики! Зачем человеку голову морочить? У него новая машина,пусть пробежит тысяч 10 а потом видно будет. Если так судить, то вообще зачем готовую машину покупать?????? Можно ведь самому собрать, и колодки правильные и диски и двигатель и т.д. и зачем тогда вообще ВАЗ покупать если там все не правиьно??
allex61
tdv писал(а):Мужики! Зачем человеку голову морочить? У него новая машина,пусть пробежит тысяч 10 а потом видно будет. Если так судить, то вообще зачем готовую машину покупать?????? Можно ведь самому собрать, и колодки правильные и диски и двигатель и т.д. и зачем тогда вообще ВАЗ покупать если там все не правиьно??
Логично. У моей пробег 22000, ничего не менял, все пашет нормально.
IPak 093i
Bodaga писал(а):Я на первых колодках (передних) ТИИР проехал в довольно активном режиме 20 кКм. Ничего не пищало и не скрипело. И диски ровные. Сносил их до 1,5 мм фрикционного материала.
А я на первых откатал около 10 тык (не скрипело и не шуршало вроде бы) и затем пришлось менять тормозные диски ну и колодки соответственно. В итоге дороже получилось.. Плюс импорта еще в том, что они тормозят реально лучше, ходят дольше. Так что думаю если не жалко 400-500 рублей, то лучше поставить. В нашем автопроме - кому как повезет, стоит ли геморроиться???
Raja_sun
А расколбас на руль из-за резины? У меня пробег 2400км. и после 100 км/ч идет легкая вибрация - больше скорость - больше вибрация, но и при торможении тоже... причем кладу кисть наверх руля, сильно трясет, а внизу все ок?
Зубиловод я только начинающий (до этого классика была), поэтому Ваши советы мне очень были бы кстати
Drawde
allex61 писал(а):tdv писал(а):Мужики! Зачем человеку голову морочить? У него новая машина,пусть пробежит тысяч 10 а потом видно будет. Если так судить, то вообще зачем готовую машину покупать?????? Можно ведь самому собрать, и колодки правильные и диски и двигатель и т.д. и зачем тогда вообще ВАЗ покупать если там все не правиьно??
Тоже самое только пробег 47000. Никаких нареканий к машине нет(тьфу,тьфу,тьфу; тук,тук,тук), только мои оч.умелые ручки всю картину портят, то колеса модные то аммортизаторы газовые.... а по большому счету нафиг ничего не нужно, просто скучно...
IPak 093i
Raja_sun писал(а):А расколбас на руль из-за резины? У меня пробег 2400км. и после 100 км/ч идет легкая вибрация - больше скорость - больше вибрация, но и при торможении тоже... причем кладу кисть наверх руля, сильно трясет, а внизу все ок?
ИМХО смотреть тормозные диски и сделать балансировку колес..
tdv
Немного дополню. Я поменял диски тормозные где-то на 25 000, можно сказать сам виноват, оттормаживался долго с 120 до 0 и в лужу влетел, вот тогда диски и повело, они аж посинели. Сразу поменял все, и тормозные барабаны с колодками и диски с колодками. А так можно было и дальше ездить.
