Страница 3 из 4
saturan
Gloom да сейчас сезон начнется
может в строительном магазине не большими дозами продают, а о я видел минимум как мешок с цементом
Возможно есть какие новые материалы по типу холодной сварки
Gloom
мне надо то кусочек с гальку, чтобы на ложке нагреть.
а мешком я могу всю машину залить :-D
хрупко оно все.. не пластично
DEEPSD
[quote="Gloom"]
Сейчас крыши начнут ремонтировать и заливать их битумом, можешь у них спросить или на ближайшей стройке.
jecson
как то батя случайно пробил небольшую дырдочку в новом АКБ заклеил ее жевачкой,ее сцуко кислота неберет! название жваки незнаю Smile
Trokov
Еще битумом можно у дорожников разжиться, они им старый асфальт поливают перед укладкой нового. Или где-нить на дороге из подобного шва наковырять.
Глебаня
У меня такого трабла нет. Оксид какойто вылезает, если полгода-год ничего не трогать, но не в таком количестве.
Пользуюсь тех.вазелином или графиткой.
У знакомого видел девайс - из войлока вырезана "шайба" диаметром 5-6 см. с дыркой под контакт АКБ. пропитана маслом или литолом. Говорит, что помогает от этого "диатеза".
Gloom
нашел битум...
на днях буду пробовать Smile
Шайба из войлока мне чисто внешне не нравится Smile
RoN
Gloom
А у меня такая же хня. Smile Не борюсь никак, просто чищу почаще и все! 8-) Последний раз литолом мазнул! :grin:
Gloom
RoN
АКБ какой?
Vit59
Gloom писал(а):
нашел битум...
Обычный битум не катит, надо кислотостойкий, раньше им заливали разборные аккумуляторы и батарейки, греть его не надо, достаточно положить сверху кусок поставить на солнце или под настольную лампу, сам затечёт, проблемка в том чти сейчас его наверно не найти. А по поводу войлочных шайб, то их под клеммой не видно
RoN
Gloom
Varta BLUE dynamic 62А/h необслуживаемый. 8-)
Runik
Год езжу и всё ОК. Тока чуток грязные стали клеммы. Аккум родной
Gloom
хм...
но все равно попробую с обычным...
max-np-max
вентиляция на месте.... Sad
max-np-max
Gloom
Забей,раз в квартал почистишь, не уморишься. Я думаю ,от смолы толку не будет, только вымажешь все.
Gloom
Шайтан алхимиком надоедает быть :-D
да и напруга сильно падает.... Sad
попробовать можно.. тока надо будет сделать формочку-бортик Smile
Роман Торопов ©
я ему это говорил дня два назад - не слушает ...
ЗлойКакСабака
БТ-783 лак попробуйте найти, как раз специально для этого
foxbee
С банкой проблемы - кипит похоже, на фото видно что и вокруг заливного отверстия мокро... Я бы выкинул этот аккум лучше - пары кислоты неплохо поганят всё вокруг, да и брызги воды в дождливую погоду помогут распылению кислоты по моторному отсеку....воюй потом с коррозией..
Роман Торопов ©
Да говорено ему уже сто раз об этом ...
Не хочет он расстоваться с этим АКБ ...
foxbee
[quote="Роман Торопов ©"]
Зима придёт - поможет Very Happy , не долго этому аккуму жить осталось полюбому.
sevaru
Не надо ля-ля Laughing .
У нас в электролизных ваннах гидроизоляцию делают рубероидом, который клеют как раз таки на обычный битум. Причем периодичность ремонта, при котором все меняецца, составляет 6 лет. Называеца он "Битум нефтяной строительный БН 90/10". Так что Gloom, заливай и не парься.
Gloom писал(а):
формочку-бортик
Правильней будет называцца "опалубка".
Роман Торопов ©
sevaru
ты наверно слегка не понял ...
в АКБ храниться Соляная кислота на разлив ...
А в ванне тыж не в кислоте купаешься ...
Trokov
а с этим-то какая проблема? Не нужно никаких бортиков, формочек и опалубок, имхо. Нагреть, действительно, в ложке или в обрезаной пивной банке, облить вокруг, когда застынет - лишнее срезать. Там слой-то нужен миллиметра два-три, а их и так мона накапать...
Vit59
Если есть сильное желание залить - попробуй парафином.
sevaru
sevaru
Вот чета сейчас я тебя не понял.
Откуда в АКБ соляная кислота? Там же ш раствор серной.
А в электролизной ванне тоже кислота. Хотя, если точнее, то соль серной кислоты (медный купорос), но все же...
Страница 3 из 4
