Страница 2 из 2
Люся
Тритонио писал(а):
в бензе метала много
где там металл?
Тритонио
Люся писал(а):
где там металл?
я не про железяки крупного размера, свеча красная, значит много железа....
Vitalij
У мну на свечках Дензо также было, прошел 30тык на них, заправлялся 92 где придется по М и МО. Вот про юбку не помню.
А ранее NJK #13 имели красно-коричневый нагар Sad
Aleks576
Vitalij
Фишка в том что получается, что по свечам - смесь переобедненная.
Хорошо, а как с этим бороться?
epatazh
обогощать )
Vitalij
epatazh
как это для инжа выглядит?
rg-45
тупой диагност лезет в прошивку и крутит СО.либо умный пишет логи с ЭСУДа и подумав решает что делать 8)
NEO-404
колпаки у тебя не айс
+1 Smile Smile Smile
сорри
epatazh писал(а):
и на экологию
От ёп те нах.... а я то чё-то езжу и не задумываюсь.
NEXUS_1090
Я считаю, что эти свечи нормальные и мобила тоже. Сонька 750-ай (типа впрысковая) рулед! :cool:
*leha*
а у меня чё то изолятор постоянно как новый. свечей много всяких перепробовал и прошивок тоже и СО крутил перекрутил.
$@#Y@
Заменил свечи на 41 тыще, картина почти как у NEXUS_1090... Т.е. юбка в саже, центральный электрод в "хорошем" (так в мурзилке написано) налете... Почему юбка в саже? Может быть, это из-за зазора? На старых около миллиметра на глаз зазор, на новых написано 1 мм, не проверял... Какой он вообще должен быть на инжекторе?
rg-45
1мм
Deniska-333
Может не по теме, но какой цвет при попадании антифриза в цилиндр? Есть подозрения на пробой прокладки ГБЦ! Электрод светло-серый, а изолятор снежно-белый???
Страница 2 из 2
