agent-S
Существуют ли раздельное заднее сидение для ВАЗ 2114.
Курил инет но так и не нашёл.
za_k_on
А есть какой-то тайный смысл в раздельных сиденьях? Может мне тоже захочется.
-=Worm=-
agent-S
ни разу не видел.
za_k_on
лыжи четвером возить Very Happy
priz*
Может распилить сиденье???
Ruzzz
Креатив прёт? :-D
максим__к
Идиотизм... купи иномарку))
Vitalij
Не существует. Тама много чего нужно сделать, чтобы оно могло быть раздельным.
2114
Интересная тема...
А не проще ли попробовать поставить спинку заднего дивана от автомобиля 10-ого семейства или Калины?
Люся
В Калине раздельные?
А если сзади салазки приварить, и сидухи в них 2 (две) штуки, как на перед?
Sanya P
agent-S
да. именно. возить лыжи, другие длинные предметы когда в салоне несколько человек. переднее сидение вперёд не складывается но откидываеться назад практически лёжа.
ну и вобщем то вариантов много..
покупать иномЕрку... как вариант но там другие суммы. я допустим не вижу смысла покупать под мои требования иномарку дешевле 15 тыр бу. моя же стоит 6к. так я лучше погимороюсь с сидениями.... вобщем иномарка в моём случае пока что не вариант. да и мой доход не позволяет её содержать.
я бы и поставил бы от калины, если бы знал подойдёт ли они туда. я делетант в этом вопросе. поэтому и спросил совета. (-%
ссылочка про гетс понравилась. вариант хороший.
-=Worm=-
Это почему? Если нет курка сбоку спинки это не значит что оно не откидывается Smile
BladeS
все равно даже дернув за те крючки снизу она нормально не сложится, мешают боковины.
Vitalij
Всё дело в том, что и содержание нашего ведра не так уж дешево. За год розничные цены на запчасти взлетели от 1,5 до 5 раз!
Плюс стоимость новой 9ки уже почти соизмерима со стоимостью того же Геца
Да и переделка ТАЗ по затратам не такое уж выгодное занятие.
Это уж надо очень его любить, чтобы вместо того, чтобы взять иноведро за 20-25к$ купить ТАЗ и вложить в него столько же...
daemon7
складывается на раз, и никакие боковины не мешают
BladeS
значит мешать уже нечему. у меня сиденья в порядке и боковины мешают нормально сложиться (и не тока у меня)
Дядя Вася
Багажник на крышу с успехом решает проблему перевозки длинных предметов. Возил линолеум 3.5 на 6 метров, вообще без проблем.
agent-S
переднее сидение не сложится до горизонтального полоджения вперёд. у меня во всяком случае...
заднее сидения раскладывается НО подпопная часть сидения откидываетсья только до передних сидений.
вобщемя перевозил панель 60см на 240 при зырытой 5й двери. но панель лежала на торпеде в притык. и в заднюю дверь упиралась....
это я к тому что если бы складывались бы сидения то я положил бы по диагонали к примеру её.
понравилось решение с седеньями от гетса... если найду то скорее всгео сделатю так так как других вариантов не увидел.
по повоуд того что дорого.. я считаю что глупо тюнинговать тачку вешать писалки синие и ставить выхлопные трубы от белазов. кроме пердежа и отвращения это ничего не вызывает а тачка лучше ехать не едет.
а вот сидения поменять смысл допустим есть так как от этого зависит посадка и удобство в салоне. и по дженьгам это не так дорого.
Rover_61reg
Надо открыть обе двери, освободить ремни. 8-)
daemon7
я имел ввиду передние сиденья
