ПРИВЕТ ВСЕМ !
ВОПРОС СЛЕДУЮЩИЙ.
Холодный движек.,- сажусь,- вытягиваю подсос,- вкл. зажигание
все заводится с полутыка.
Прогрев двигатель, утавливаю "подсос" и все глохнет.
Завожу, уже без подсоса, как обычно, прогретый движек, все
работает (имеются в виду холостые обороты).
Иногда в процессе езды, ХХ вдруг падает с 900-1000 об. до
400 - 500, иногда совсем глохнет когда сбрасываешь обороты.
Электромагнитный клапан ХХ в порядке, проверял, работает.
Чистил и продул все жиклеры при снятой крышке карба,
глубже я не лазил.
После чистки и продувки все равно все остаётся как описано выше.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
Дело однозначно в карбе. Зажигание в порядке.
СПАСИБКИ.
