tutaev
Слышал , что можно выяснить без компа, ошибки при загорании чека!
Нужна поставить перемычку в диагностическую калодку. И по миганиям лампочки выяснить № кода ошибки...
Ктонибудь выяснял таким образом? отпишите если был такой опыт. И скиньте если есть таблица с №ми ошибок
ZaSKaR
tutaev писал(а):
2110 98г. карб.
Shocked
А вобще купи БК. Замыканием контактов,и подсчётом вспышек "Выкинь двигатель" можно определять только на древних ЭБУ.
R4Z0R
tutaev
на яонцких машинах точно такая херня есть... а вот на наших?
Karzhimant
S31
tutaev
Тут все экстрасенсы и отлична знают что за контоллер стоит у тебя на карбюраторе...
tutaev
процессор BOSCH ваз 21099 2000г.
S31
http://chiptuner.ru/content/err_mp7e2/ Входишь в диагностику и смотришь по своему блоку
Engineer09
только на GM и Я4 можно было так узнавать код неисправности, на более современных блоках только через K-Line
Rover_61reg
tutaev писал(а):
процессор BOSCH в
Нее...лампочка моргала толи на 4 январях, то ли на GM Confused
tutaev
бл......, да х....с чеком, то горит то нет, видно контакт пропадает на датчике каком-то, ни на чего не влияет!!!
Если чего то придется у батьки снять мультитроникс 15 вроде, один х... не нужен ему, ставил ему когда на его машине ездил! вот может и пригодится...
X2X
Это не контакт на датчиках пропадает, а неиспраность плавающая имет место быть.
Skorpion
У меня когда чек загорается сразу начинаются провалы оборотов потом минуты через 2 нормально , на бортовике куча ошибок а на диагностику ехать пока нету лишних денег вот и фик знает , что делать
X2X
Ошибки огласи?
Skorpion
Ошибка синхронизыции времени
Ошибка EEPROM
Ошибка cинхр фона
Ошибка датчика фазы
Ошибка сброса ЭБУ
Ошибка сброса ЭБУ
Ошибка ОЗУ
Ошибка ПЗУ
Низкое бортовое напряжение
Низкий уровень сигн R-CO
Низкий уровенль сигн ДТОЖ
Низкий уровень сигн ДК
Низкий уровень сигн ДМРВ
Низкий уровень шума ДВС
Высокое бортовое напряжение
Выскокий уровень сигн R-CO
Выскоий уроверь ДТ воздуха
Высокий уровень сигн ДПДЗ
Высокий уровень сигнала ДМРВ
Обрыв датчика детонации
Нет связи с АПС
Ошибка РXX
Ошибка ДСА
Нет отключения ДК при обогащении , при объединении
tutaev
сегодня ездил дак вроде ошибка не выскакивала! правда вчера стартер перебрал, еле крутил, но это ни как не связано...
-=XAH=-
Был такой опыт! 8-) На волге 3110. Стока ошибок нашел, что ни один компьютер не показывал( проф которые) Very Happy И че самое удивительное - все правильно кажет
X2X
Это пропадание питания на контролёре, массы, клеммы АКБ, реле, предохранители, замок зажигания, ищи. Возможно ещё просадка АКБ, при отсутствии зарядки или перезарядке, или по причине неисправности самого АКБ.
