Синее небо звездное
Вот собственно накопилось за пару недель руления на дисятке(21103,04год):
1.переодически загораетца лампочка недостаточного уровня масла,но по щупу уровень нормальный.Даже одинаковый.?Глючит?
2.Дибильная вибрация руля гдето от 100км/ч до 120,потом есть небольшая но меньше,отбалансировал колеса-ничо не изменилось,диски обычная звезда кованая,резина баргузин,визуально нормальная,еще закавыка это предельная толщина тормазных дисков при торможении колбасит в тех же приделах(с 120км/ч до 100км/ч).я конечно понимаю что без торможения они на вибрацию руля не влияют но мож ф дисятках по другому(до етого ездил на зубилах)?
3.скиньти линк как топлевный фильтр поменять?
Kachan
"Denis--Boris"
1. Глючит, у меня такое было, долил еще маленько масла.
2. Про это в пределах первых двух страниц есть темы. И про вибрацию и про биение. Про биение проще - кривые имхо тормозные диски, с вибрацией сложнее Smile
3. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-1-zamena-toplivnogo-filtra-dvigatelejj-vaz-2111-2112.html
тока они, насколько я понял, бывают разные по способу крепления штуцеров, в зависимости от года. у меня - как в инструкции меняется.
Последний раз редактировалось: Kachan (29 Августа 2008 10:30), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
1. Обычное явление.
2.
Квадратная наверное уже. Баргузин, этим всё сказано.
Заблуждение.
3. в FAQ загляни.
Синее небо звездное
Kachan писал(а):
"Denis--Boris"
Всмысле?вот в этой ветке?
Синее небо звездное
Еще вопросец,при откручивании крышки бензобака из бака выходит воздух,крышко накрылось?
Синее небо звездное
и еще вопрос как избавится от сверчка крышки предохранителей???
V!C
Не обращай внимания, это норма и крышка не причём...
Под кнопку подлаживаешь кусочек резинки 10х5мм и толщиной 5-7мм и фсё... (лично мне помогло)
А вообще поищи поиском, тема когда-то была, там чё-то другое помоему делали...
Kachan
Kachan писал(а):
"Denis--Boris"
Угу, например:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188316
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190698
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190216
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190387
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190224
