Malez Piterskiy
Краем уха услышал что ДМРВ можно промыть/продуть/прочистить...вобщем слегка его реанимировать. Говорилось о том, что можно промытый купить и это не есть гуд.
У меня он почти сдох...а стоит он 2900!!! Так собсно вопрос. Как его можно почистить чтобы снова работал. Даже если и не долго!
Art_16R
Ну и цены у вас . В Казани датчик (новый) от 1700 рублей , если знать где искать .
Sergey 21122
Попробуй поискать на www.autofoq.ru
Лично я промыл wd-40, а после обильно помыл чистейшим медицинским спиртом, со шприца, потом дал подсохнуть и установил на рабочее место. Прошло уже 1,5 месяца пока живёт, сколько ему ещё осталось не знаю. 8-)
leon112
Господа!!! Не занимайтесь ерундой. Если датчик Бош, а других сейчас нет-то он не моется. После того, как сдох мой ДМРВ, я тоже пробовал его мыть и ВД-40 и спиртом, но...
Вспоминается анегдот:
-Доктор, Вы, меня куда везёте?
-В морг!!!
-Так я ещё не умер?!?!
-Так мы тебя еще не довезли!!!
danilich
Это у вас цены Wink
Питер - 900 р.
Malez Piterskiy
Я подозреваю, чо за 1700 в Казани и 900 в Питере не датчик, а чувствительный элемент отдельно...Но они калибруются под корпус, поэтому покупать отдельно ЧЭ категорически не рекомендуется.
А если не секрет, где в Питере за 900 р?
VAMpiRe
Вообщето моют не WD-40, а промывкой для карбюратора, что продается в аэрозольных балончиках, либо изопропиловым спиртом в пропорции 25% с дистилированной водой!!!
Я так несколько раз промывал.
den102
Я промывал свой ДМРВ по технологии, описанной здесь: http://chiptuner.ru/faq.php#dmrv
Сперва WD-40, потом изопропиловым спиртом. Все нормально моется и потом после промывки работает. Результат от промывки есть - уменьшилось до 1 В напряжение (было 1,06В), улучшилась динамика.
ШнурОк
Вчера в магазе видел датчик(не ЧЭ) bosh за 2000руб. Столько же стОит и бензоотсос той же конторы... какие проблемы? Дорого? Тогда надо было классику покупать - у них запчасти, просто глаз ценой радуют!
Malez Piterskiy
ШнурОК, на какой машине ездить я думаю без тебя разберусь.
Вопрос был задан ГДЕ? Он подразумевает под собой не фразу: "Вчера в магазине", а конкретный ответ. Если нечего написать, а попи..деть охота, советую в чат какой-нибудь заглянуть...Ничего личного.
2900 - цена, которую мне на станции сказали. При этом в моем присутствии измеряется напряжение датчика, и его действие на машине. Понимаю, что менять его уже пора, но пока подбиваются деньги на него, можно было бы его промыть, поездить чуть-чуть, и поменять.
Sergey 21122
Промывай как написано в ссылке, которую тебе дал den 102, и ничего не бойся, датчику хуже не будет. Сам так сделал, пока езжу, вроде нормально. Новый всегда успеешь купить. 8)
Dima!!!
Купил фильтр конторы "Невский фильтр".Через месяц машина заглючила на разгоне.Подумал на ДМРВ. Еще подумал Surprised и связал эти явления. Открыл черную коробку."Фильтр" весь разваливался по резиновой кромке, по углам зияли здоровые дыры. Быстро переставил это дерьмо на Mann. Хотел засудить уродов(новый бошевский датчик-100$, вина фильтра явная),но стало жалко времени.Разобрал корпус датчика и продул через такую узкую щель из трубки(и даже поерзал там тонкой полоской мягкой салфетки!!) дабы выдуть пыль и прочий мусор.Терять было нечего- датчик по уверениям всех шел на списание. Поставил назад -и все стало нормально.Уже месяц не жалуюсь... Кто-нибудь прокомментирует?
NName
Может он вообще сдох, а контроллер работает по усреднённым параметрам? Хотя тогда бы горела СЕ. Лучше на диагностике посмотреть, что он выдаёт.
den102
Тоже после юзания "Невского фильтра" обнаружил в корпусе ДМРВ листья и укроп какой-то Confused
603
хм, была не так давно тема "как часто надо менять воздушный фильтр..." жлобство на 100рэ с фильтром вылетает на $100 с убитым ДМРВ
Kaban102
почитал сегодня эту тему и решился всетаки помыть ДМРВ (Bocsh, производство Германия). Горела ошибка 0335, при замене на заведомо исправный ДМРВ ошибка не появлялась. Использовал WD-40 и 75% медицинский спирт, посушил комповым вентилятором от блока питания. После установки на машину, ошибка не появилась, вот уже 4-й раз проверил, покатался, не появляется. Так что, возможно на 2500 р. я не попал. Я очень рад Smile
Malez Piterskiy
Ссылк почитал, спасибо...
Разъясните несколько вопросов. Его надо разобрать? Или можно просто сняв его с авто подобраться? У меня там какие-то винты странные...шляпа нестандартная.
ЗЫ Медицинский спирт продается только по рецептам... Sad Sad Sad
Sergey 21122
Разбирать надо. Я долго искал подходящую головку, потом плюнул, взял натфиль подпилил так чтобы можно было ухватиться плоскогубцами и осторожно открутил (извините за делитанство, но очень надо было). Извлёк рабочий элемент промыл и установил на место. По медицинскому спирту у меня проще, я сам в медицине работаю, а ты попробуй найти знакомую медсестру или в какой нибудь лаборатории купи 100мл, или в мастерской по ремонту электроники (они контакты спиртом протирают) Smile
den102
Sergey 21122 писал(а):
... ты попробуй найти знакомую медсестру или в какой нибудь лаборатории купи 100мл, или в мастерской по ремонту электроники (они контакты спиртом протирают) Smile
Изопропиловый спирт продается свободно в магазинах радиодеталей и называется "жидкостью для чистки магнитных головок", стоит порядка 10 рублей
Andy_NN
Изопропиловым спиртом, поможет не надолго - проверено на себе. Если авто с лямбдой (ДК), то ищите тюнера - перепрошьетесь с отключением ДМРВ и проблем с этим не будет больше никогда (езжу на такой прошивке с начала осени). Тачка просто ПУШКА, даже с новым ДМРВ так классно не было.
Испанец
Привет всем человекам
В AGA есть специальная штука для этих целей. Я на своей пробовал - и ничего, все нормально. Правда никаких проблем с ДВРМ не было, а почистил так для профилактики. Very Happy
Olegin
А сколько кушает?
Dima!!!
[quote="Malez Piterskiy"]Ссылк почитал, спасибо...
ЗЫ Медицинский спирт продается только по рецептам... Sad Sad Sad[/quo
Эти винты(6-гранник со штырем)-видно такая примочка,чтоб не лазили туда своими ручонками. Я разобрал с помощью довольно новых пассатижей с несточенными губками за края винта.
Dima!!!
Dima!!!
Все-таки-я починил датчик или нет ? Почитал форум -все промывают(а я то продул(никаких WD-шек и спиртов) ).Пока все зае...сь.Не диагностировал.Так если все нормально -че -есть мокрый способ и сухой -или че-то не так?
