Когда сменил карданчик, задался вопросом: "А можно ли?"
Решил задать вопрос на Автоваз:
Вопрос: Разрешена ли замена на ВАЗ-2114 шарнира 2108-1703160 с пыльником 2108-1703182 шарниром 1118-1703160 с
пыльником 1118-1703182?
Ответ: Нет, замена недопустима.
Вопрос:Тогда расскажите, пожалуйста, как избавиться от неприятного дребезжащего звука в шарнире кулисы(2108-1703160 ) и в кулисе, возникающего при обротах двигателя 2000-2500 об/мин'' и к чему может привести использование шарнира 1118-1703160 вместо 2108-1703160?
Ответ: 1. Для устранения дефекта необходимо обратиться на ПССС.
2. К чему это приведет нам неизвестно (таких испытаний не проводилось), возможно и ни к чему.
От себя (машина новая, пробег всего 2000 км): заменил шарнир, дребезжащий звук исчез, люфт на рычаге значительно уменьшился, передачи включаются четко, через некоторое время снова появился дребезжащий звук, стал искать причину. Оказалось, в соединении рычага КПП с тягой кулисы, разобрал, укоротил металлическую распорную втулку примерно на 0,5 мм, собрал - третья передача иногда стала плохо включаться, разобрал, все обильно смазал литолом и ... Вот оно счастье... теперь все включается, не заедает и не громыхает, а также уменьшился свободный ход рычага. Вообщем доволен проделанной работой. Теперь осталось проверить на долго ли хватит счастья
