konalek
Недавно появился звук из района двигателя, когда трогаешся с места, в тот момент когда отпускаешь сцерление и давишь на газ. Как щелчёк, потом он пропадает. Бывае он также появляется при переходе с первой на вторую передачу, опять же в момент отпускания сцепления и нажатии на педаль газа. Так же может появится когда малые обороты, и в тот момент когда давишь на газ, опять щёлчек. Также он появляетсябывает когда на неровной дороге едишь. Посоветуйте?
za_k_on
А точно педаль газа тут причём? Вообще, похоже на болтающуюся переднюю растяжку, которая к крабу идёт.
vnX
А защита подкапотная есть? Если есть, то мб она гнутая?
konalek
педаль гази при том, что этот звук появляется только при нажатии на педаль газа. Защита есть, но я её недавно выправлял(неудачно через бордюр переехал). Фиг знает. Может и вправду звук от защиты идёт, растяжку гляну. причем на холодном двигателе этого звука нет.
