Доброго всем дня!
Подскажите пож. При торможении, что то скрипит в заде! Барабаны разбирал все в норме!
Что может скрипеть?
KOSta85
1) У меня тормозной цилиндр скрипел - закоксовался.
2) Ещё может скрипеть тросик ручника, точнее его оплётка в месте крепления к кузову. Т.к. при торможении машина наклоняется и задняя балка вместе с тросиком чуть чуть шевелится!
3) Слелета пружинка которая распирает тормозные колодки и попала между барабаном и колодкой.
Опиши звук подробнее!
187
ОК посмотрю!
187
Скрипит когбутто ноет!
VLAD(POWER)
ржунимагу Smile
Andruxa_82
А у меня ерунда такая, при резком торможении стало уводить зад авто. Снял барабаны, а как оказалось закис один поршень цилиндра. Ну думаю вот оно... Разкоксовал, промыл, поменял манжеты, все заработало, поменял колодки заодно ,все собрал. Отрегулировал ручник. Выехал на трассу, разогнался, нажал на тормоз... фиг вам, как уводило в сторону так и уводит. Вывесел зад авто, немного поднял ручник, оказалось что правое колесо стопорит полностью, а левое лиш чуть чиркает об колодки. Что это? Неравномерный износ тормозных барабанов? Растянулся трос ручника? Куда теперь копать?
187
Да у тебя посерьезней ситуация!
x-soft
Пууууук :-D
Рефулер
VLAD(POWER)
ржунимагу
Особенно про В ЗАДЕ,ЛЮДИ учите РУССКИЙ...
Pikasso
Скорее всего колодки такие попались, у меня скрипит спереди после замены колодок, я забил.
Pikasso
