Страница 2 из 2
Живот
Махнул шаровые на Трек чемпион, заодно и ромашки сменил. Ничего не изменилось. Походу реально рейка, будем ждать развития хруста.
epatazh
ОООО... СОБУТЫЛЬНИКИ! )))) У меня такая же проблема на 21093!! Тоже непонятный хруст слева.
Ездил к знакомому в сервис. Он поднял, все покачал, попинал, покрутил. Прокатился. Говорит все нормально с подвеской. Шаровые,граната и тд. все цело.
Я уехал. и по пути домой переезжая пути трамвайные снова хруст! Достало.
Короче все в точности как и у VtВnG
Товарищ VtВnG смените пожалуйста наконечники рулдевых тяг и подтяните их. А потом отпишитесь Smile :-D
Живот
Smile аааа нет уж, денег не хватит на эксперименты Smile
А вообще коплю на всю подвеску целиком, поэтому сильно не заморачиваюсь пока что.
epatazh
ясно. вот собираюсь на следующей неделе в сервис. попрошу чтобы глянули рейку.
отпишусь пропал хруст или нет.
Живот
В моем случае, я исключил уже шаровые, растяжки и сайленты все. Осталось впринципи немного Smile опора верхняя может закусывает, но там и нечему кусать то вроде подшипник и резина, и собсна рейка с наконечниками.
Алекс6323
У меня на 2114 2007г. пробег 27~т.км. также скрипить на месте и при небольшой скорости думаю рейка такая беда с 15 т. км. на след. недели в сервис планирую профи мастер скажет лет 8 у него подвеску курочу
yurec
На днях была влажная погода и этот скрип стал на много меньше. Теперь только когда налево поворачиваешь на маленькой скорости слышно скрипит. Но когда опять началась жаркая погода, на месте опять появились эти щелчки.
В общем решил пока на это забить до следующего лета, а там может быть махну наконечники, если будут скрипеть.
Volk101
VtВnG
Да печальная история у тебя получается Sad Теперь можно сюда приплюсовать для размышления неисправность амортизатора, розрушение буфера сжатия например.Вот обидно будит если после рейки и наконечников останется как прежде.
VtВnG писал(а):
Постукивает, или лучше сказать похрустывает, что-то, и именно на небольшой скорости (даже можно сказать во время трогания) при вывернутом в любую сторону руле. На стоянке если крутить редко такое происходит
У меня при полностью вывернутых колёсах при троганье тоже слабый щелчок есть,но даже не напрягает,уверен во всём Smile Т.к по прямой у тебя похрустывает может шрус Simfiписал.Вот если при вывернутых колёсах хруст от шруса с одной стороны при троганьи можно о чём то говорить было а так просто молчу хотя можно предположить износ двух сепараторов внутреннего шруса тк по прямой при езде как я понял выскакивает наружу.Специально заглянул в книжку... велико давление в шинах :-D тоже бывает.Я один раз гайку шруса сильно не протянул ,тоже стучало
Живот
Да уж обидно будет.
Volk101 писал(а):
может шрус
Да не, точно не шрусы, крутили их вертели на подвешенной, ни люфта ни звуков никаких странных. На прямой то и не похрустывает.
Именно конгда катишся медленно, не зависимо на передаче или нет, тормозить или нет, и начинаешь крутить руль (опять таки неважно в какую сторону) проскакивают глухие щелчки. Именно в момент вращения, то есть повернуть до этого щелчка и остановить в таком положении руль, то уже не щелкает.
Бредятина какая то вобщем,
сделаю так же.
Кстати после замены ромашек с шаровыми почему то руль стал более четким в поворотах, даже можно сказать, слегка потуже.
Volk101
VtВnG
Так у тебя проскакивают глухие щелчки или хруст?Щелчки могут от стёртого упора рулевой рейки идти,ето легко проверить.Подтянуть упор , проехать потом на место поставить,но думается не в этом дело ты ведь писал что подтягивали на сервисе. жалко я не разбираюсь в пружинах , амортизаторах и в твоих асоми Sad Вот интересно мнение сход- развальщика еще услышать .
Не грусти.У моего друга недавно движок "застучал" 60т пробег на сервисе четыре человека вердикт ставили Smile он должен был ехать к ним на следующий день 400$приготовил .Ты бы видил его глаза Surprised когда я ему ремень гены подтянул и всё ок.Всякое бывает..
Живот
Volk101 писал(а):
Ты бы видил его глаза когда я ему ремень гены подтянул и всё ок.
Могу себе представить Very Happy
Рейку реально подтягивали, люфта нет никакого щас. Люфта руля нет вообще, ну милиметр может быть. Мурзилку надо почитать на досуге мне будет.
Живот
Вот так оно блин и оказалось Smile Сижу уссываюсь и на собой и над всеми мастерами которые мне искали неисправность Smile
Заехал поменять колодки передние (стерлись старые) ну и давай о беде своей говорить. Весь процесс мучений по продергиванию и подтягиванию всего что только возможно описывать не буду. Когда стали выкатывать уже из бокса машину со словами все у тебя нормально, мастер решил видимо домучать. Стал уже руками катать и дергать по сторонам колесо. И "о чудо!" хрустит. Почесали репу, открыли капот - рейку подергали, стали опять за колесо тянуть и "о чудо!" тихо Smile Закрыли капот, стали опять дергать, наверно догадались: опять хрустит Very Happy
В итоге подтянули крепление капота и выкрутили резинки на нем (упор или как их назвать). Пока до дома ехал, на парковке еще крутился специально - все тихо.
Volk101
Ржунемогу.Спасибо что отписал. Smile
Страница 2 из 2
