Ганс
Откуда он, сцуко, берется? Подвесон менял с 1,5 мес назад. Кстати таже злюче скрежетало со стороны левого ( водительского) опорника исключительно когда авто на подьемнике или на домкрате ( водит. колесо) Щас, при замене колодок, стал выворачивать руля - - еперный театр - опять тот же гнусный звук.
VLAD(POWER)
Стопудово звук идет от опорника? Пружины не короткие?
Ганс
VLAD(POWER)
Пружины сток! Кстати скрежещет с той же стороны что и до замены подвески. Можа мне пора вес сбавлять...? :-D Звучит явно откуда-то сверху..
VLAD(POWER)
скрежет то металлический, или х.з?
Ганс
VLAD(POWER)
металлический..противный мля...и ГРОМКИЙ...
не шаровая - однозначно...наконечник ТАК громко вопить не может ( ИМХО) а больше и нечему....единственное что пружина - но она нормально в замке ( уступчике в опорной чашке) находится...неужто АСОМИ бабахнулась?
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
На автомобилях 10го семейства с 2007 года частично устанавливается подвеска Приоры. Опоры стоек, я так понимаю, приоровские(из стаканов не выступают металлические корпуса), значит пришло время очередной раз менять подшипник верхней опоры стойки... Увы, очень уж они недолговечные Sad
Ганс
Машина 2005 года рождения. Стоковые, 10-е опоры менялись по причине ( да и заодно) такого скрежета на 45 ккм. Щас стоят опоры АСОМИ
VLAD(POWER)
может тереть в вывешеном состоянии та металлическая втулка (или хз как ее назвать) через которую закручена гайка штока. В вывешеном состоянии она прислоняется чуток к резине опоры и может скрипет при вывороте, но это скрип резины о металл! Может верхняя пружиння чашка перекашивается при отпущенной стойке и скрипит? Под нагрузкой скрипит?
Ганс
[quote="VLAD(POWER)" Под нагрузкой скрипит?[/quote]
Под нагрузкой - тишина и покой. А скерет именно металический.Как и при стоковой подвеске, так и щас. Настораживает что скрежет появился с ТОЙ ЖЕ стороны где и был.
Люфта под нагрузкой в опорнике не замечено. Может быть забить?
Николка-Паровоз
У меня тоже есть скрежет в районе левого опорника. Проявляется на ходу при сжатии-расжатии подвески, а также на месте при повороте руля. В снятом состоянии стойки всборе опорник вращается легко.
Думаю махнуть на СС. Купил уже их, но времени нет поменять. Так и валяются уже 2 недели в гараже...
