SaddamAAA
Вот, пока габариты горят - все Ок, но как только переключаю на дальний/ближний - загорается поворотник. Фара светит намного хуже чем другая, с которой такой беды не наблюдается. Дальний/ближний разницы на ней никакой. Если включаю поворотник - фара вроде не светится вместе с ним. Это-ж противоречит всем законам ома!
Подскажите плиз, в чем может быть проблема?
степан2
проверь крепление минусового провода к массе, возможно он прикручен не к кузову, а к фаре - частая ошибка. Кузовной винт обычно подкрашен.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Это-ж противоречит всем законам ома!
Это с какого же боку противоречит, просто фара запитана последовательно с поворотником и естественно по тому же закону Ома напряжение падает, ищи где масса пропадает.
SaddamAAA
Дык! Если ток течет в одну сторону, то должен теч и обратно :cool:
Почему когда поворотник моргает - фара не светится?
Единственное разумное объяснение, это то, что они подсоединены последовательно и поворотник в выключеном состоянии закорочен на землю + концом.
А землю посмотрю обязательно. 8-)
