Страница 3 из 6
luchsergey
значит у тебя ответная планка замка хлопушки выдвинута максимально.
Тимыч
backhand-boy
сфоткаю завтра и выложу Smile
backhand-boy
Тимыч
акэй
Тимыч
backhand-boy
Тимыч мэни сэнкс Wink идею понял буду делать так же как у тебя. А вот трос в оболочке с гайками ты купил или где взял? Как закрепил соленоид? прям в кузов саморезом чтоли?
Последний раз редактировалось: backhand-boy (31 Августа 2008 14:14), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
100 рублей - называется тросик газа от Оки... :cool:
Тимыч
backhand-boy
, в планке которая дается к любому кетайскому активатору досверливаем дырку, ибо не трос по другому не влезает.
Активатор да, одним саморезом через планку к кузову, другим просто к планке. Держится на УРА!
Геморрой - зафиксировать тросик после того как просунул в дырочку самой собачки замка....
Я сжал шайбу...как то криво получилось....
позже буду дорабатывать Smile
backhand-boy
$@#Y@
ясно а пластина которая квадратом к замку прилегает от чего?
Тимыч
backhand-boy
идет в комплекте с активатором кетайским
backhand-boy
все понял как ты закрепил соленоид оказываются изображения увеличить можно Smile а то я на мелкой не разглядел
backhand-boy
ясно а натягивать сильно трос надо чтоб прям как на гитаре??? Smile
Тимыч
backhand-boy
у меня так не получилось. Немного прослабился...
Да и особо сильно не получится, сам увидишь, если сильно тянешь - собачка начинает отгибаться Smile
backhand-boy
ну в принципе да я представляю. А вот такой вопрос нельзя ли вместо троса использовать провод внатяг, почему запотентовался именно трос? провод же не сгниет тоже метал только погибче и удобнее?? Neutral
volokh
это же элементарно! Медь имеет свойство растягиваться и рваться со временем.
backhand-boy
Shocked Surprised Surprised
я имел ввиду не тонкую одинарную проволку а скруток из нескольких как они растянутся мне интересно
Тимыч
backhand-boy
можешь попробовать!почему бы и нет?!)
Только что ты будешь использовать вместо оболочки и как колхозить?Smile
Если тоже трос от оки, то смысл теряется Smile
$@#Y@
забей, поначалу тоже колхозил из медного провода и пластиковой оболочки трос - потом забил и купил за 100 р. от оки...
volokh
как раз это и имел ввиду. Smile одножильный провод порвется сразу и ты его "не свезешь" с такими изгибами, которые нужны.
P.S. кмк, ты вообще не знаешь что-такое "физика".
backhand-boy
почему же теряется? наоборот смысл в том что провод легче гнется поэтому и натяг посильнее получится чем с тросом да и удобнее узел делать будет на языке чем с тросом имхо. Не так?
$@#Y@
Не изобретай велосипед. Провод тянется, может порваться, да и ходить будет хуже тросика газа - из-за изгибов. Кроме того, из чего ты сделаешь оболочку? А "тормоза" для оболочки?
Тросик газа ходит очень легко, надежно защищен от внешних воздействий, гайки на нем есть, что еще надо?
luchsergey
Люди писали что если сделать жёсткую связь то штатно будет открываться плохо тк язычёк замка двигаясь должен будет двигать активатор,что сомнительно.
backhand-boy
так вместо троса газа оки в эту оболочку вставить провод. Не получится?
$@#Y@
Получится, но лучше не надо... Чтобы "завязать" конец металлического тросика юзай соединитель двух тяг от сигналки (это кубик с двумя/тремя болтиками и дыркой в боку, используется для присоединения тяги от активатора к штатной тяге замка), а на втором конце тросика уже есть запаянный наконечник...
Тимыч
$@#Y@
я два куска троса туда впихнуть не смог...
Или одну часть в дырку, а другую в другую?
backhand-boy
ну я примерно понял что ты имеешь ввиду но ниче подобного у меня нет надо будет в крепежном магазе посмореть мож че будет
Страница 3 из 6
