Страница 1 из 3
Матреха
правая фара моргает..сначала думал что только на кочках..а щас пригляделся иногда даже когда стоит на ровном месте...в чем причина?
Tosha083
блоГ...
Матреха
я пиз 8-) дил этот блоГ..а бестолку))) менять чтоле..
а еще иногда и вырубается суко на кочах..но включение выключение лечит этот баг.
R4Z0R
точно блоГ заминять... он же не разборный имхо... вот если бы не лечилось вкл/выкл то тогда бы контаГты смотреть...
Матреха
спасибо Други!заменю блог
zIBiT
Подтвержу. У меня сначало моргало 1 день. Потом на сл. день потухла фара. Дело было в блоге...
Boriskin
неспешите сразу менять
переставьте блоки местами и проверьте
R4Z0R
Boriskin
ну тож дело кстати...
TIMUR CH
Иногда такое бывает от массирования блока с кузовом
Матреха
TIMUR CH
кстати правый блок у меня прикручен к кузову..и правая фара моргает и вырубается на кочках
neprezent
Лампочки.
TIMUR CH
.У меня тоже такое было и оба блока были прикручены к кузову,,я заизолировал блок(так чтоб не косалась кузова)и все норм.
neprezent
Чем the end кончился?
Fridrich
Можно, конечно, и дворники протереть и по колесу попинать.... Но.... дело не в этом.
Немного из описания работы HID-лампы http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2590&param=en528201 :
"A HID driver can benefit from intelligent features to detect fault conditions. One common problem with HID lamps is known as ‘cycling’, which occurs near the end of the bulb’s life. As the lamp temperature increases, the required voltage increases to a point where the arc cannot be maintained. The HID lamp then shuts down, the temperature decreases, and the cycle starts again. An intelligent driver can detect this cycling condition and shut down the lamp after a number of restart cycles..."
А если по-русски, то лампочке кирдык... тьфу, звездец... тьфу, кирдец... пирдык... хана, одним словом.
Матреха
2начали моргать на кочках Sad
Free
извините за оффтоп Very Happy сегодня сам ставил ксенон, все провода соединил, + кинул на плюсовой провод лампы ближнего света, - на кузов.Включаю ближний, там где ксенон а лампочки просто моргают и не загораются.Попробовал напрямую от аккума, все работает. Меня посетила такая мысль, что где то идет потеря напряжения в цепи.Теперь думаю может поставить реле с 4 ножками на каждый блок и +и - взять с аккума.Что скажете? И если можно набросайте схему подключения через релюху, а то я немного запутался с ее подключением Sad
s_m_u_t
Free
Правильно мыслишь по поводу реле
Kirill111
s_m_u_t писал(а):
Free
Только реле достаточно одного, ни малейшего смысла ствить два реле не вижу 8-)
s_m_u_t
Free
Только еще обязательно поставь предохранитель.
Fridrich
s_m_u_t писал(а):
Free
Предохранитель ампер на 50... Иначе при включении - сгорать будет. И провод для подключения - квадратов 6, как минимум...
Free
А схему подключения через реле не нарисуете?
Fridrich
Рисуй:
- контакт реле "30" - через предохранитель на плюс аккумулятора,
- контакт реле "87" - на блок розжига "+12В",
- контакт реле "85" - на "массу",
- контакт реле "86" - к проводу, идущему на лампу фары (штатный провод к фаре БС) - от лампы, ессно, отключить.
Вторая фара - аналогично.
Kirill111
Fridrich писал(а):
s_m_u_t писал(а):
Free
Почему у меня штатный предохранитель на 10А не сгорает? Это правда на одну лампочку, но все же. Confused
Предохранители не китайские, сразу скажу. Very Happy
Fridrich
Kirill111 писал(а):
Fridrich писал(а):
s_m_u_t писал(а):
Free
Значит - сгорит.
Kirill111
Когда? Уже два года прошло.. Confused
Страница 1 из 3
