Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Видел тут в магазине жидкость для раскоксовывания колец ЛАВР. Хочу взять попробывать т.к. пробег уже 97 тык. и что-то маслицо стало брать помоему потихоньку. Кто пробывал данную жидкость? Есть от неё какой приход? Или есть другие более качественные жидкости? Цкна не имеет значения, лишьбы приход был нормальный.
vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
пробывал, когда в третьем горшке из-за перегрева компрессия отличалась на 3 еденицы в минус от остальных-приход есть
. после использования компрессия во всех горшках выровнялась и увеличелась на еденицу :cool: ну и в профилактических целях тоже непомешает, масло только надо будет менять после этого.
а ваще тема баян 8-)
Алексей Тульский
по весне в сервисе мерили компрессию была 12 кг. а сейчас не знаю. мой компресометр показывает 9кг. какому верить не знаю. Но машина на 20 тык была сильно подогрета.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Жидкость работает, но нужно делать перед очередной сменой масла, т.к. после использования - масло в сад.
Да, лавр поможет только если кольца закоксовались, если они развалились - бестолку.[/code]
Алексей Тульский
Kirgudu
Развалились --- это как?
G-Unit
Алексей Тульский
Вопрос конечно боянистый ппц!
Мой совет меряй компресию(с маслом и без), лей лавр, меняй масло, меряй по новой, делай выводы.
Хотя некторые советуют поездить на масле с антикоксом немного.
Мой личный опыт говорит что лавр можно и нужно юзать помогает если конечно не очень серьёзные проблемы, мну вроде помогло в своё время(давно не мерял компресию).
Не давно использовали его на класике причем 30000 после капиталки не помогло! Вскрытие показало кольца стерлись ппц, поменяли всё ОК стало!
Так что вывод если ремонт не избежен то он неизбежен!
Алексей Тульский
G-Unit
Алексей Тульский писал(а):Развалились --- это как?
развалилиль в прямом смысле этого слова!
Алексей Тульский
там тогда и капиталка может и не помочь...
G-Unit
Алексей Тульский
Да не забивай ты себе голову раньше времени!
По хорошему если есть серьёзные подазрения надо вскрывать и смотреть в каком состоянии находятся кольца, цилиндры и т.д.
Если в цилиндрах выработка не большая то подкинуть колечки и если результат положительный продавать!
Работы там при наличии инструмента, желания и ямы на два дня работы(если никуда не спешить)!
G-Unit
Алексей Тульский писал(а):пробег уже 97 тык. и что-то маслицо стало брать помоему потихоньку
По тихонько это как?
Про классику на которой колечки подкидывали за поездку по трассе в 600 км в один конец сожрало почти канистру!
А мож у тебя колпачки маслосьемные подошли?
Алексей Тульский
G-Unit
Колпачки менял по весне. Масло кушает на 5 тык ровно литр. Но так не замечал чтобы машина дымила. Даже при раскрутке мотора до отсечки дама нет. идет только белый.
Алексей Тульский
А продававь смысла нет. Так как есть второй авто (хороший). Там только одна проблема - почаше заливать бензин.
G-Unit
Алексей Тульский писал(а):Масло кушает на 5 тык ровно литр.
Ну в принципе в этом ничего страшного нет!
А что за масло может в нем дело!?!
Kirgudu
ВАЗовский двигатель в нормальном состоянии бегает без долива от смены до смены масла.
Колечки, колпачки, а мож просто где-то сопливит.
Алексей Тульский
G-Unit
Масло HELL Helix 10W40 лью уже 4 года. до этого был Valvoline 10W40
Kirgudu Сопливет у меня только в одном месте - где должен стоять трамблёр. Но там не течёт масло, а только постояно потеет..
G-Unit
Алексей Тульский писал(а):Масло HELL Helix 10W40
у самого такое же!
Алексей Тульский писал(а):Сопливет у меня только в одном месте - где должен стоять трамблёр.
Когда тож от туда сапливело тож долевал, потом проблему с подтеками решил и вроде мало престало уходить!
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Лавр заливал - компрессию выровнял, жор масла остался.
Куда масло девается сам не пойму. Поллитра на тыщу. До Лавра, кстати, конец глушака был как бы слегка сырой от масла, никогда не высыхал. Сейчас сухо. Но жор остался. Под машиной луж нет. Так что ХЗ.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Поробовал и я Лавр. Компрессию до и по сле не мерил, но по ощущениям двигатель работать стал тише и как-бы "мягче"
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
тоже залил бы тока не могу найти у нас его нигде.
