alumin
Доброго времени суток.
Автомобиль ВАЗ-21053, 3 года, карбюратор.
При включении поворотников поворотники один-два раза мигнут (иногда больше) и затем лампа на приборке просто горит, поворотники не работают. Включаю аварийку - аварийка работает. Что может быть? Сегодня снимал приборку, проверял провода, всё в норме. Остальное электрооборудование исправно.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Как вариант - плохой контакт в лампочках, а скорей всего проблема в реле, "гитара" врядли, они бы скорее просто не включались, хотя ее отметать тоже не стоит.
alumin
Спасибо. После того как аварийка так же начала глючить заменил реле и всё заработало.
VladiZlav
alumin? проблема решена, вот и отлично
