seregathebest
Менял сегодня жабо. Затягивал гайку на левом дворнике и бац,обломилась резьба.
Вопрос в следующем: теперь придется менять всю трапецию целиком или же есть альтернатива?
maksson
Не понял, ты резьбу сорвал или шпенек отломил Shocked Если резьбу, то в чем проблема, новую нарежь.Если отломил....можно поизголяться, но оно того не стоит.
seregathebest
Именно что отломил. Остался небольшой кусочек с резьбой,но его явно не хватит.
А сколько сейчас трапеция стоит и насколько гиморно ее менять?
max-np-max
seregathebest
Рублей ~ 900
Жабо снимать ,
трапеция хреново вытаскивается, на кожух вентилятора нажимать надо аккуратно, шоб ее выковырять оттуда, вообщем ничего сложного для тех, кто тачку сам обслуживает..
seregathebest
Ясненько. Завтра буду разбираться,всем спасибо за ответы
a-a-i
Привет!
Не спеши покупать, у меня тоже сломалась одна сторона. Береш дрель, сверлишь, нарезаешь резьбу и болтом притягиваешь поводок. Будет держаться еще лучше чем раньше.
seregathebest
Поменял,поставил новую,а заодно починил печку Smile Дул холодный воздух. Вся проблема оказалась в том,гайка лопаты,на которую крепляется моторедуктор была в виде звездочки,а у моторедуктора крепеление квадратное Shocked
Видимо,наследство предыдущего хозяина,не думаю,что инженеры Тольятти додумались...Вообще не понимаю как там моторедуктор держался
Глебаня
Остатки резьбы спиливаешь, точно накерняешь центр и сверлишь 15-20 мм. Диаметр определишь сам.
Есть 2 варианта. или нарезать резьбу, но гемор со стружкой получается.
Либо найти хороший саморез, но с башкой под торцевую головку 6 или 8. И Заостренный кончик у него сточить, ибо пользы в нем нету.
У меня саморез стоит. Когда сверлил - подбирал по 0,1 мм, чтоб закручивался струдом. Притянешь - будет навека.
