Avil
Авто: ВАЗ 21063
У меня ВАЗ 21063 с V-1300. Капиталку сделал 2 мес назад и началось..
Охлаждающую жидкость (ОЖ) при езде свыше 80 км/час или под нагрузкой выгоняет в расширительный бачок. Но обратно при остывании не уходит в систему, на горячую идут пузыри...
Менял
прокладку ГБЦ,
крышку радиатора,
Термостат,
помпу при капиталке.
Предположения что где то трещены, надежда что не в блоке...
Двигло скорее всего грел - были моменты что температура доходила до 110-115 но не более, согласно датчика..
У кого какие будут мысли и предложения!!!!!!!!
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Плохо протянута головка, плохие прокладки ГБЦ или же поведена ГБЦ (плоскость проверял?)... блок цилиндров точил (если точил то на какой размер?) или гильзовал?
Paha
Авто: ВАЗ-21043 1.5, 1997г., БСЗ, ГБО, Озон -> Octavia Tour -> Octavia Scout
Голову шлифовали при замене прокладки ГБЦ ? У меня было такое, прокладка прогорела, повело.
Последний раз редактировалось: Paha (01 Сентября 2008 15:31), всего редактировалось 1 раз
Avil
Авто: ВАЗ 21063
Капиталку делал сам, при чем в первый раз..
но блок мне расточили на 79.8 (А)..
А вот голову не проверял на плоскость, брал целиком на разборке, т.к. на старую грешил еще до капиталки что в ней причина что жрала движка немеренно масла (200 км-1 литр), но после капиталки причина сама собой ушла.. Все таки капиталка.. и каленвал расточили до 0.5..
После этой проблемы с ОЖ, я тоже думал проблема с прокладкой.
Купил новую заменил, эффекта ноль..
Вот и думаю может трещены в голове, блоке или еще чего, Сам уже кучу сайтов перерыл..
Желательно знать какие симптомы появляются после того как поведет голову??
ОЖ ни в масло, ни в выхлопуху не уходит, а наобород в бак выгоняет
Paha
У меня прошлым летом на шахе была такая же ситуация. На улице жара под 30, едешь медленно, 60-70 на 4 - всё нормально. Если держать высокие обороты, то в расширительном бачке появлялись пузыри. Чем сильнее газуешь тем сильнее, пахнет выхлопными газами.
Причем температура по указателю идет нормально до 85-90 по указателю, затем очень быстро до 110 - кипим! Так вот у меня вскрытие показало прогоревшую прокадку ГБЦ и то что ГБЦ поведена, пришлось плоскость фрезеровать.
Причем то, куда будет ОЖ выгонять, зависит от того, в каком месте прогорит прокладка ГБЦ.
Последний раз редактировалось: Paha (01 Сентября 2008 15:47), всего редактировалось 1 раз
Serg K
пузыри в расширительном бачке это выхлопные газы попадают в систему охлаждения в основном это происходит через плоскость БЦ ГБЦ... возможны варианты:
- трещина в ГБЦ;
- нарушение плоскости прилегания этих узлов в основном в связи с деформированием ГБЦ (ели берёшь на разборках надо знать, что смотреть в б/у узле, т.к. на разборках так и стараются втюхать г..., а плоскость смотреть для ГБЦ обязательно)
- трещина в БЦ, в следствии неправильной расточки цилиндров
Avil
Авто: ВАЗ 21063
Всегда же ведь надеешься на самое безобидное...
Вот и я уже который день грешу на плоскость головы..
Планирую на выходных заняться этим..
Хочу поставить старую голову, ее должны будут посмотреть на плоскость, а с новой (которая Б/У)перекинуть рокера и распредвал, т.к.свежее..
Serg K
А по поводу неправильной расточки БЦ, что под этим понимается?
есть конкретная информация..
Serg K
истончение стенки цилиндра (толщина меньше критической) и появление трещины, после прогрева расширение трещины и прорыв газов... на холодную может быть всё нормально, а после прогрева как раз и начинается бульканье... ну это в худшем случае... пока же советую голову этим не забивать и делать как запланировал
перед установкой головы советую и плоскость ГБЦ и БЦ почистить мелкой наждачной бумагой. Прокладку ГБЦ рекомендую Егорьевскую с красным герметиком, заменить все болты ГБЦ (или разбраковать - поверить вытяжку болтов).
Avil
Авто: ВАЗ 21063
В принципе такую прокладку и покупаю.. Она у нас стоит 105р.
А вот по поводу болтов, зачем менять, и что значит проверить вытяжку болтов?
Lednik
ж0сткая резина
Avil писал(а):А вот по поводу болтов, зачем менять, и что значит проверить вытяжку болтов?
болты ГБЦ при затяжке удлиняются, если их использовать повторно болт уже не может обеспечить хорошую затяжку.
надо проверять каждый болт по длине, в мурзилке вроде было расписано. поэтому при установке ГБЦ используют новые болты.
Avil
Авто: ВАЗ 21063
понятно, в принципе догадывасля о значении, но все же хотелось услышать..
Кстати слышал что когда вкручиваем болты ( для протяжки ГБЦ) необходимо удалять жидкость из отверстий куда этот же сам болт и вкручивается...
Как Вы на это смотрите!!!
Serg K
это обязательное условие (отверстия там глухие), будет всё равно что в отверстие кинуть саморез и после этого протягивать гбц
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
+1 там будет полюбому масло, а так как оно несжимаемо, то сравнение с саморезом - это еще более-менее.
Кста болты перед затяжкой мазал маслом? Чуть-чуть, чтоб почти незаметно было, но было.
Avil
Авто: ВАЗ 21063
Нет не мазал.. Они уже были в масле
когда рузбираю я их тряпкой протер и все.. ВПЕРЕД
