$@#Y@
Пробег 41 ткм, сегодня заметил опасную вещь - при разгоне на третьей передаче после где-то 2,5 тыс. оборотов начинает пробуксовывать сцепление - жмешь газ, движок раскручивается, а разгона нету... Методом ключа на 17 подрегулировал тросик, так, что педаль сцепления стала ниже педали тормоза сантиметра на 4... Пробуксовки не стало...
Что, действительно у штатного сцепления такой ресурс - всего в 40 тыщ? Как думаете, надолго ли хватит моей регулировки - как скоро опять начнется пробуксовка? И какое сцепление брать на замену?
$@#Y@ писал(а):
всего в 40 тыщ?
Very Happy с учётом катания по пробкам пока тока дважды регулировал.но до пробуксовок дело недоводил.иногда стартую с 3-4тык.такчто всё относительно.
JENICH
$@#Y@ писал(а):
всего в 40 тыщ?
чета маловата. знакомый менял на десятке после 120тк.
$@#Y@
rg-45 писал(а):
$@#Y@ писал(а):
всего в 40 тыщ?
да и я сам не гонщик, обычно с 1.5-2.5 тыщ стартую... Может, это не сцепление, а что-то еще? Мог тросик растянуться?
по симптомам сцепа.тока мож ищё 40 проедеш.
$@#Y@
а если тросик растянется, могут быть такие же симптомы?
нетянеца он настолько.короток.
Жек
первое сцепление поменял на 40 тыс ровно. Подтягивать тросик уже не имеет смысла, поможет на недельку от силы.
backhand-boy
ща мода пошла брать LUK.
