VV2112
Уважаемые форумчане. Может кто подскажет ...
Поменял передние тормозные диски и колодки (и то и другое - Лукас).
После 300 км начали "петь" (свистеть или скрипеть, если хотите) почти перед самой остановкой на скорости около 15-20 км/ч, при этом претензий к процессу торможения нет.
Что это: фигня о которой не стоит беспокоится или имеет смысл поменять колодки? Можно вылечить и как?
leon112
Вылечить :ooo: -разве что заменой колодок, может это и не Люкас совсем???
Но проблема может быть и в кривых ступицах, т.е. на малой скорости и небольшом усилии на педали, колодки касаются диска неплотно Surprised ,
от того и писк.
Это мое мнение. У самого пищат, но родные-менять надо. Купил Феродо-посмотрим.
zakat
Поменял примерно 5тыс. диски и колодки (диски Pelenga, колодки finwalle), через 500км тоже начали пищать, правда со временем пищат всё реже и реже, надеюсь что вообще заткнутся, может прирабатываются так долго.....
mity2112
Использую тормозные колодки ATE c лукасовскими дисками. Уже отходили 15тыс, никаких скрипов не слышал. Из минусов: выработка на диске около 1-2мм.
Murza
А ты поставь АТЕ с ВАЗовскими дисками, выработка будет где-то 0,5. проверено опытом. :cool:
Испанец
У меня тоже новые диски Lukas и колодки TWR(по-старому Lukas(красненькая коробочка)) - ничего не свистит. Когда покупал в магазине продавец насоветовал TWR мол они с противоскрипом - на внешней стороне колодки наклейки из какого-то противоскрипного материала. Похоже он был прав. Правда стоят они где-то 550р, а обычные зеленые Lucas где-то под 400.
Удачи на дорогах!!!
MNF
Это как-это Surprised
ib
Шумоизоляция? :-D
ama262
У меня дики Lukas+колодки Alied Nippon 10 тыс.км полёт нормальный.
Помоему хорошее сочетание :cool:
ama262
Z
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
5 баллов.
А еще на заводе стоит мегагенератор, который компенсирует писк колодок данного производителя анитчастотой в глобальных масштабах...
dd112
Вполне вероятно, что колодки еще просто не притерлись. Попробуй поинтенсивнее несколько раз потормозить. Должен пройти.
Oleg483
По поводу скрипа: Основной источник шума - трение колодки о суппорт (боковиной) и трение цилиндра о колодку.
Я хлебанул этого с Волгой в прошлом году. Тогда купил баллончик антискрипа и обработал колодки (не рабочая сторона) и на суппорте места касания колодок. Образуется красная резиноподобная масса. Шум почти пропал.
Сейчас коврик под мышкой обрабатал - перестал елозить по столу. Smile
tovich
Удачи на дорогах!!!
Всё верно, себе тоже купил колодки Lukas (с датчиком износа) за 570р. и на колодках на той стороне которая к цилиндру (и к суппорту) нанесён какой-то слой. Я сначала подумал, что это чтобы цилиндр меньше нагревался от колодки (теплоизоляция, на Toyote такое видел), а тут выходит, что это против скрипа...вполне может быть. У меня пока не скрипят (800 км. + родные диски).
Испанец
Как объяснил мне мастер в сервисе скрипят внешние стороны колодок от соприкосновения с тормозным поршнем. Уверил что это так. Я тоже раньше думал что свист возникает между колодкой и диском - логично? Ан нет. Да и маге продавец сразу сказал что это противоскрипные накладки. Ну не врут же они оба? В общем за что купил за то и продаю.
А на счет материала противоскрипа трудно сказать из чего он сделан. По ощущениям (на ощупь) похоже на металлопластик. В одном уверен самому что-то подобное клеить на колодки не имеет смысла - технологию не знаем, а тормоза это Жизнь.
ТОРМОЗА НУЖНЫ ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ ЕЗДИТЬ!!!!!!!!!!!
Испанец
СОРРИ!!!
не МЕТАЛЛОПЛАСТИК - а РЕЗИНОПЛАСТИК
Tolik_p
У меня скрипели колодки сновья. Купил не помню какие поставил если родные скрипели однотонно то новые стали скрипеть музыкально. Те тон менялся не знаю в зависимости от чего. На 2000 км не выдержал купил ещё комплектик. На этот раз эти не помню Дафми что ли на прежних машинах вроде ничего ходили. Скрип исчез, правда тормозить стала машина как то мягко. Вообщем тормозит хорошо но в юз невозможно загнать мягко останавливается. Пару раз пришлось резко тормозить со 180 км/ч. Теперь другая беда при малой скорости если плавно тормозишь ощущение что накладки стерлись скрежет металла жуткий. Снял накладки посмотрел - новые ни износа ничего. Что скрежечет не пойму. Вот вопрос могли ли накладки "спечься" от резкого торможения с большой скорости и вследствии этого проявиться такой эффект?
palace
Все так же как у тебя !!!
Колодки ,какие-то венгерские, отходили 5000, и вдруг на днях какой-то скрежет как-будто кончились они....Ну снял колесо глянул, а там где-то половина износа !!!
Что может быть ???? :-( :-( :-(
4au`HuK
маслицем каждую тысчу и нескрипят :-D
dick_113
Одному знакомому предложили литолом обработать, а он ведь взял и обработал! Laughing
Maestro
И как доволен?
dick_113
я его давно уже не видел....
кривой кардан
А Я НА СВОЕЙ ПРЕЖНЕЙ СЕМЕРКЕ СТОЯЛИ ОБЫЧНЫЕ(НЕ ЛУКАСЫ И ФЕРРОДО) КАКИЕ-ТО ПРОИЗВОДСТВА Г.КАЗАНЬ. ИЗНОСИЛ Я ИХ ДО КОНЦА А ОНИ ТАК И НЕ СКРИПНУЛИ, ДА И С ТОРМОЖЕНИЕМ ПРОБЛЕМ НЕ БИЛО :cool: . А НА НОВОЙ 2112 ЗАВОДСКИЕ ТИИР СКРИПЯТ.ВОТ ДУМАЮ МОЖЕТ ТЕ ЖЕ КАЗАНСКИЕ СНОВА ПОСТАВИТЬ, И НЕ ЗАГОНЯТЬСЯ ПО ЧЕМ ЗРЯ. А СКРИПЯТ ПОТОМУ ЧТО ЖЕСТСКИЕ ТВОИ КОЛОДКИ,ТОРМОЗНОЙ ДИСК ТЕБЕ ТОЛЬКО ПЕРЕГРЕВАЮТ.
rust_2112
Купил себе тож колодки лукас зеленая коробка,диски немец,пока 500км,скрипят на скорости20-30км при тормажении,мож это лукас такой скрипучий,следущие поставлю феррадо
dick_113
Скрип меня вообще не напрягает, даже нравится что люди тебя слышат, особенно во дворах или на узких улочках. У десяток тихий ход и какая-нить бабушка может не услышать и сманевривовать с тележкой прямо перед тобой.. Да у гудеть не надо, тем более гудок на 10-м семействе явно не вершина инженерно-конструкторской мысли...
