LbISS
Интересует вопрос... Возможно ли сделать так чтобы при включении зажигания сразу включался ближний свет, аля типа как на многих иномарках.
Собственно хочется, жду ваших ответов...
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
LbISS
да, можно - просто нужно подключить питание ближнего к 12 v. после зажигания и все. Если немного тямишь в электрике и есмь тестер (тестер необязательно но желательно) то элементарно 8-)
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
LbISS писал(а):при включении зажигания сразу включался ближний свет
А при подсевщем аккум-ре что ты делать будешь???Ведь стартер не лампочка-берёт ого го току.Лучше возьми в привычку включать.
VladiZlav
bagzzzmdg
блин, а я и не обратил внимание - при ВКЛЮЧЕНИИ? Что за бредовая идея?
LbISS
Бредовая не бредовая... меня попросили узнать я спрашиваю, а как человек будет заводиться с севшим акком меня впринципи не особо волнует...
LbISS
Так я не понял, надо с кнопки включения света из нужной фазы просто вывести провод на акк? или как?
Egor_KA
LbISS
нафига к акуму, чтоб всё время чтоли светились пока он не сядет
тебе
VladiZlav выше написал как это реализовать.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Да мона тупо с замка взять +12В (АСС-разъем) и посадить на кнопку габаритов. Ключик повернули габаритки зажглись. А ближний уже рычажком (как на многих иномарках (с)
Если с в электрике савсем не бум-бум, то берем плюс с кнопки обогрева зад.стекла, там как раз появляется +12 при включении зажигания. (и кнопки савсем рядом, даже морочится не надо)
И кстате положительный момент этого способа в том, что при желании (сел аккум например) можно кнопкой выключить свет. А если аккум бодр, то кнопка просто тупо постоянно стоит в положении "ВКЛ"
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (04 Сентября 2008 13:29), всего редактировалось 1 раз
selukov
Можно поставить реле от генератора. Как только генератор начал давать зарядку - включаются фары.
