IgorIO
Аппарату около 5 лет, есть ощущение, что фары стали значительно тускнее светить, чем в молодости автомобиля. Лампочки новые уже ставил (стоковые заводские, идентичные тем, что стояли).
Есть ли смысл в данной операции. Фару ни разу не разбирал, но через наружнее стекло фары кажется, что линзы желтоватые немного.
Спрашиваю еще и потому, что планирую ставить ксеноновые лампы (4300К). Ест-но ставить буду сам. Какие могут быть еще "подготовительные" операции с фарой перед установкой.
Жду дельных советов по существу. Заранее спасибо.
maksson
Однозначно мыть!У меня одна фара кокнутая была, когда стекло менял, линзу протер, теперь разница большая, на досуге буду разбирать обе, потому что плоховато протер)))Тоже планирую ксенон вкрячить, а то с тонированным лобовиком не видно ни хрена.Хотел нормальные фары вкрячить, но с деньгами туговато выходит.Не забудь как следует отрегулировать чтоб ни кого не слепить!!!
Глебаня
На счет разбирать, это по необходимости.
А вот мыть/вымывать пыль однозначно надо. Я просто снимал фару, вытаскивал лампочки и с файри болтал там водичку. И на солнышко.
Конечно следы от капель остаются на отражателе, но пыли точно нет.
TigerS 62
Глебаня
извращенец) Smile Smile Smile
IgorIO
да разбирай, ничего сложного нету, еще если машине 5 лет , то замени еще и стекла. Новые купи и помой линзы. эффект будет супер. я после чистки линзы на новой машине это ощутил).
stan1y
однозначна чистить!!!
можно и стекло поменять.
TigerS 62
stan1y
нужно) стоит не дорого, но и приход будет заметен.
Глебаня
TigerS 62 писал(а):
извращенец)
А чё сразу так критично? :-D
В юности мыл бутылки из под кефира? Вот здесь таже хрень. :-D
max-np-max
Тогда фэйри небыло, только "ерш" и вода :-D
Синее небо звездное
а как там чо разбирать?просто надеюсь ничего как в зубиле отклеивать-приклеивать не нада?
SAuto
Мыть.
Разница на лицо:
SAuto писал(а):
Вот так светили мои фары до разборки и промывки (фото сделано из салона авто с места водителя) с лампами Филипс 55W
Теперь после разборки и т.д. фар на томже самом месте при техже условиях т.е. с водит. места, но лампы пока стоят дешевые Маяк 55W
И еще раз, но только с крыши авто
До разборки фар
После разборки фар
Матреха
мыть и менять стекла.и радости не бдет и предела :cool:
Глебаня
Не надейся. все так же надо как и в зубиле.
leon112
Парни, а чем всё-таки лучше мыть/протирать линзу. Обязательно мягкая тряпочка или любой можно помыть или же всё-таки губкой.
Жидкость какая?
Синее небо звездное
Глебаня
фак,значит нада стекла купить,что там еще кто знает скажите а то я на даче собираюсь в выходные сделать а там уж магазинов нет и нета...
Глебаня
Denis--Boris
Герметик еще нада. Я на обычный сантехнический силиконовый клеил.
leon112
Глебаня писал(а):
Denis--Boris
Ничего не окислилось от уксуса? Герметик какой прозрачный?
Глебаня
Абсолютно ничего не случилось. Герметик белый был, силиконовый, сантехнический какойто.
TigerS 62
Вот как откалупывал
НО тебе проще будет разбить стекло и все высунуть!
тряпочками линзу протирал.... пробывал разными, но в итоге хороша та которая не оставляет разводов.
а герметикам пробовал и абровским и оконным, разницы никакой. Всё держалось.
Синее небо звездное
TigerS 62
еще раз спасибо за конструктив,а линза внутри как держится?
TigerS 62
откроешь и поймешь как)))
вот тут отчет о работе, там я еще и красил декоративные отражатели
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=187386&start=0
sega_116
Менял стекло фары в сервисе сейчас фара запотевает, что можно сделать, или просто заново переклеить.
maxxic
думаю, что если недавно менял, сначала съездить в тот же сервис.. пусть переделывают
maksson
Просто сверху по шву как следует герметиком пройдись.Хотя если как ты говоришь менял недавно, могут быть испарения от герметика, открой на денек грышку фары, пусть выветривается.
IgorIO
TigerS 62 Спасибо за столь подробный и наглядный ответ!
А также всем остальным.
Таким образом, остается у меня 3 вопроса:
1.) Посмотрев повнимательно на конструкцию фары, видно, что снять линзу, не снимая с герметика стекла фары, - нельзя; так ли это?
2.) Стоит ли менять стекла, может все-таки оставить старые. Просто из опыта, я считаю, что с завода самые лучшие комплектующие ставят. Просто, покупая новые стекла можно нарваться на подделку, с ухудшенными характеристиками светопропускания. ЧСейчас так подделывают, что может быть выдавлено ОСВАР со всеми кодами, а на самом деле - подделка. И "новое" стекло окажется даже хуже, чем старое. Может не так критично по замене?
Поэтому вопрос, к тем, кто менял - какой приход по улучшению света фар от протирки линзы и от замены стекла в процентном соотношении. Например, если 90% к 10%, то менять родные стекла, думаю, не имеет смысла.
3.) Сам процесс установки стекол на герметик - так ли все просто? Основные сомнения на этот счет, долго ли будет фара герметична после самодельной установки стекла (сервисам плохо доверяю, из опыта, - они могут сделать даже хуже чем сам хозяин машины, особенно это касается относительно простых работ).
Вот с завода у меня фары герметичны до сих пор. Там все-таки какая-никакая технология при сборке. А тут, вручную, на улице (гаража нет).
maksson
1.Да,если у тебя киржач, только вырезая герметик или кокнув стекло если менять будешь))
2.Стоит, если не жалко в принципе небольших денег.Плохих отзывов о стеклах пока не было)))Наверно не подделывают, невыгодно))Вообще приход от новых секол есть, старые уже полюбому в невидимых сколах и помутнели, у меня разница заметна.
3.Установка проста, просто следует как следует промазать все щели герметиком и сверху тоже.Так же следует учесть, что герметик будет какое то время выветриваться, поэтому возможно запотевание стекол, я снимал крышку фары и проветривал.
По поводу работ на улице.А зачем на улице то клеить, домой не судьба отнести? Smile
Я вот, вот буду делать, сниму фары, а машину на стоянку на пару дней (на выходные), чтоб не стояла под окнами без фар))
