Страница 1 из 7
Rust17
Новая машина - январь этого года. Стоит отопитель нового образца, фильтр салона, новое жабо. Зимой было нормально, а недавно попал под ливень на трассе. Стекла начали моментально потеть, направил обдув на лобовое стекло, включил вентилятор на всю - безполезно. Еще хуже стало, влага со стекол аж каплями скатыватся начала. Как будто из пульверизатора брызгает. Короче, потом разбирался - фильтр салона стоит по другому - его через решетку видать. Никакого водоотражателя нет. (У соседа на новой машине смотрел - тоже нет). Водичка хлещет прямо в фильтр. Он намокает - отсюда все последствия. Очередной пролет Вазовской конструкторской мысли.
Кто нибудь боролся с такой проблемой?
Я на обратном пути на решетку над фильтром полиэтиленку присобачил - помогло, но это же не выход...
komatoz
HI !
Что стекла злобно запотевают в дождь это я уже заметил....., но чтобы ТАК?? немного стекло боковое приоткрыл (температуру побольше задал и всё нормально.
Sergey_16V
Правда низ фильтра в дождь (да и всегда) сырой, но описанное бедствие вряд ли из-за этого.
1. Из корыта, в котором фильтр стоит имеются большие водоотливные отверстия оконеченные резинками. они скорее всего забиты или слиплись. С учетом площади отверстий в жабо, на ходу(!), в самый сильнейший ливень (машины смывало с дороги) не было такого. Я сам был удивлен удачности конструкции. Bravo
2. Фильтр стоит на своем месте удерживаясь силой трения и геометрия этого посадочного места меня удивила своей кривоватостью. Вода может под фильтром пойти, если он сдвинут или перекошен.
Oleg78r
Ну млять!!!! Ну я не знаю!!!! Smile :-D Laughing
ВАЗ опять рулит. Этож надо, фильтр находится там где вода скапливается Surprised , рядом с водоотливом! Раньше понимашь там блоки предохранителей ставили, одумались, но место ведь пропадает такое сладкое и теперь фильтр туда засунули. Браво, теперь люди будут думать как с этим полетом мысли создателей бороться, а ВАЗ через ...... лет наконец торжественно объявит о более новой конструкции отопителя, но наверное это уже участь 2170.
Теперь мне понятно мочему регламент замены фильтра салона по гарантии 15 тыс.км., они просто наверное разваливаются от влаги Smile
Господи! А что же будет с работой подушек и прочей электроникой на "крутых" моделях нового поколения ВАЗ?
DOUBLEV
Не знаю о чем это ты. Такой проблемы не возникало. Это я к тому чтоб не создалось однобокого представления. Ищи "косяк" - брак или кривая установка.
kraf
Окна тоже начали запотевать, как оказалось после дождя, а когда посмотрел через жабо, а там фильтр через дырки видно, вода прям на него херачит.
А кто нибудь ставил угольный фильтр, ели этот убрать а угольный поставить, помоему угольный в другое место ставится. Правда я у себя не разбирал. Кто что скажет по этому поводу???
Последний раз редактировалось: kraf (14 Апреля 2004 10:33), всего редактировалось 1 раз
tovich
Согласен. Фильтр всегда сухой.
Правда с ноября 2003 конструкция фильтра изменилась! Он теперь вроде как подругому стоит, может в этом и глюк? Хотели как лучше, а вышло как всегда.
DOUBLEV
Мысль
NName
у меня тоже авто этого года выпуска... до фильтра ещё не добрался Smile но тоже видел его через решётку жабо, ещё снежком он припорошен был. Пока он проблем не создавал Smile
Rust17
На новой печке фильтр стоит горизонтально, сверху закручивается рамкой на саморезах. Перекосить его сложно. Почему знаю - снимали мне жабо, когда вакуум по гарантии меняли. Пока мастер ковырялся с вакуумом, я побыстрому вытащил фильтр посмотреть. Заодно надрезал в одном месте поролоновый уплонитель. (он там типа оконного) Надрез делал в месте где в корпусе фильтра торчит какое-то ребро жесткости. Без надреза поролон заминался в этом месте и образовывались две дырочки. Поэтому у меня несколько раз зимой в машине был снегопад. Через дырки засасывало.
Сегодня было довольно тепло - решил сам машинку помыть. Так вот, когда льешь воду на лобовое стекло - она через шели на жабо уходит прямо струей в фильтр. Повторю - у меня жабо тоже новое стоит. Внешне напоминает жабо Нексии. Вообще такая проблема должна быть только у новых машин после ноября 2003 года.
Как потеплеет, наверное сниму жабо и буду шаманить с этой печкой.
NName
что вы сразу "шаманить" пытатаетесь! Smile
мож так задумано, чтобы вода на фильтр попадала - регенерация фильтра по русски!
хорошо бы конструкторы ответили, так задумано было или так получилось?
komatoz
HI !
Так эта белая хреновина, которую видно через дырки жабо (новой конструкции) и есть фильтр? Нифига себе.... он же у меня сегодня с утра весь снегом засыпан был...
NName
думаю есть несколько вариантов Smile
1. место установки фильтра делалось под другое жабо. переделывать под новое не стали.
2. может существует - защитный кожух для фильтра - просто непоставили комплектующие.
3. фильтр - расходник - чем быстрее он будет "убиваться" (вода и тд) - будет работа для производителей фильтров и автомастерских (вот и ответ, зачем его так глубоко запрятали)
4..10 придумайте сами Smile
Rust17
На базаре спрашивал - за фильтр просят 250 - 350 р. Но когда снимал,смотрел - он и на полтинник не тянет. В сервис книжке написано - смена ч/з 30000 км. А он столько протянет? У меня 7000 - он уже весь черный. А еще лето пыльное не началось...
alexmart
А с какого месяца и года выпуска завод стал устанавливать салонный фильтр? У меня машинка выпуска июнь-июль (точно не помню) 2003. Как узнать без снятия жабо есть ли там фильтр?
Заранее благодарен за ответы.
Gogolin
в сильный снегопад при темепратуре около -3 снег таял, слипался и смерзался на этом долбаном фильтре, забивая его наглухо - типа рециркуляция. Вентилятор печки орёт на "4", а воздух не идет. Итог - с отрытыми окнами стекла не потеют, но снега и воды полный салон. или наоборот - сухо, но ни х не видно
напинать бы за такое нововведение....
до этого была 2112 2002 г. со старым жабо - не было проблем
Rust17
Примерно с ноября 2003 года начали ставить новую печку. С этого же времени скорее всего стали ставить фильтр. Новое жабо начали ставить вроде раньше. Я видел у знакомого машину купленую с лета 2003 - она с новым жабо. Но фильтра там нет. Фильтр - если он есть - легко просматривается сквозь решетку в правой части жабо. Белый такой (был) гармошкой. Расположен горизонтально. Щас лето - буду сымать жабо и конструировать туда что-то типа экрана над фильтром. Если получится - обязательно расскажу.
kers
Лучше, расскажите(подскажите) как сделать чтоб воздуховод печки перекрывать можно было и воздух в салон не попадал, а то бывает едешь, мимо грузовика у которого сальники на пршнях дырявые... Sad
Зы
вот уроды на вазе, этож каким долбоебом быть надо что бы эту самую заслонку убрать... на машинах до 2003г. говорят была
Gogolin
потрепались - и забыли.
Sad
У нас вчера первый дождь серьезный был, через 2 мин запотели стёкла. Вентилятор работает, а воздух не идет.
Думаю, опять то же самое - фильтр намок.
Как с этой бедой бороться?? кто может помочь советом?
Кстати, по поводу "есть фильтр или нет" в мурзилке написано, что фильтрами комплектуются а/м без системы рециркуляции
Gogolin
Видимо, все сильно заняты....
у нас единственный сервис гарантийный, на другом конце города(городок хоть и небольшой, но от дома до Химмаша километров 30-35 будет, через центр, могет быть, км 15-20). не очень то хочется, если болезнь лечится самостоятельно.
Неужели ничего подобного ни у кого не было и никто не вылечил?
Shocked
Moscow-driver
Ну если фильтр мешает - сними его и выкини. Какие проблемы то?
tovich
У меня "новое" жабо, фильтр был с завода (стоит вертикально перед самым вентилятором), проблем с ним не было. Поменял через 15 тыс. км весь черный! Вот какой гадостью мы дышим!
Gogolin
Вот и хотел узнать, что будет, если выкинуть?
не станет ли еще хуже, типа снегопада в салоне. У нас снег и летом пойти может
Smile
_Александр_
Если снять фильтр по всё прямотоком пойдёт в салон. Проходные отверстия для воздуха в отопителе самтиметров 15. Представь что будет с салоном к осени? И снег зимой и пыль. В новом отопителе по другому происходит забор воздуха.
Rust17
У меня зимой была такая фишка - шел такой мелкий-мелкий снег. Я с утра завел и пока воевал со льдом на стеклах у меня всю приборную панель и передние сиденья засыпало этим снегом. Потом когда мне жабо снимали я фильтр проверил - с одной стороны уплотнитель фильтра (тоненкая такая полоска поролона) проходил ч/з какое то ребро жесткости и вокруг ребра получились две маленкие дырочки (примерно с карандаш). вот через них засасывало снежок - благо на фильтре зимой его хватает Smile
Ну поправили конечно - больше не беспокоило.
Это все я к тому, что будет если фильтр выкинуть.
Страница 1 из 7
