ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сегодня заметил небольшую лужу масла под машиной, при осмотре левый нижний край двигателя в масле, уровень не мин. Доеду ли до места ремонта 50 км своим ходом?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ну если уровень не минимум, то доедешь наверное )) если есть при себе масло, то точно доедешь. останавливаешься через каждые 10 км и смотришь. ну или через 5 км ) на твой выбор )
Boriskin
Авто: Лексус
скорее всего течёт сальник а не сам насос
ScalpEL
epatazh писал(а):если есть при себе масло
масло то есть 5л
Boriskin писал(а):скорее всего течёт сальник а не сам насос
хз вскрытие покажет, хотя скорее всего, лампа не горит значит давление еще создает.
ScalpEL
потек сальник распредвала, так что зря на насос грешил
Мегалодон
Авто: имеется
Не переживай.Я дня два ездил с ниже "min"
