Страница 1 из 4
Vostrov
Короче делал сегодня 2-е ТО. То бишь производилась регулировка клапанов и замена масла. Без промывки, но заливал такое же масло, единственное что, залил не 10в-40, а 5в-40, марка одинаковая - шелл. Так вот! Целый день ездил нормально, а вечером вылезла вот какая штука: приехал я в одно место, оставил авто минут на 20, прихожу, завожу, а лапочка давления масла на приборке гаснет не сразу, секунды через 1,5. И вот экспериментальным путем выявалась такая картина: если заводится через небольшое время, то все нормально - чик и погасло, а если заводится через более продолжительное время, то лампочка гаснет потом. Я грешу на фильтр, всегда ставил BOSCH, а тут поставили FRAM. Вопрос! Правильно ли я думаю или может еще что-нибудь может быть не так? И если я думаю правильно, то сколько масла сольется, если я его поменяю прям так?
Слава Ц
Да, это фильтр.
Надо ставить МАНН, лампочка гаснет тут же, да и на ХХ давление масла - 3 очка.
Для примера: как-то поставил фильтр "За рулем", так лампочка гасла секунды через 3 и давление было 2 очка.
Масла выльется немного - 100 гр. Хотя при определенной сноровке можно его и не потерять совсем.
*leha*
скока Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised них..я себе Smile Smile Smile
Слава Ц
А чего, мало?
Vostrov
Так а сколько выльется то, а?
Слава Ц
См. выше
ostrow_96
Да, скорее всего дело в фильтре -не держит обратный клапан, масло во время стоянки из филь тра сливается в поддон. Фильтр можно заменить на холодном движке, возможно потребуется потом долить полстакана масла. Езжу на MANN W914/2 - вроде ничего.
Vostrov
Пардон, не внимательно прочитал.
*leha*
Слава Ц писал(а):
А чего, мало?
конечно мало!!! надо чтоб было одинаково что на макс. что на оборотах хх. это вы товарищ на холодную наверное смотрели да и обороты хх у вас были далеко не оборотами хх с полностью прогретым мотором
Слава Ц
*leha* писал(а):
Слава Ц писал(а):
А чего, мало?
Мотор был 93 градуса, соответственно холостые - 880 оборотов.
Просто я при каждой смене масла меряю его давление (естественно на прогретом двигле).
И почему же должно быть одинаково?
Последний раз редактировалось: Слава Ц (02 Сентября 2008 19:49), всего редактировалось 1 раз
Vostrov
Значит я все-таки правильно подумал на фильтрSmile а то уж и нервничать началSmileSmileSmile
Serge!
А фильтр случАем не "большой"? (имеется ввиду классический)
zubilo2109
Я тоже при последней замене масла поставил FRAM (оранжевый ) .
Лампа при заводке с утра тоже гаснет через 1.5 сек.
Раньше ставил фильтры : Чемпион , МАНН , Люксойл ,....., лампа гасла сразу .
Лампа давления масла должна гаснуть не более чем через 5 сек. , так что 1.5 сек это не страшно.
Я так и оставил этот фильтр .
*leha*
чем меряем то? ну 1,5, ну куй с ним 2 атм на хх поверю, но 3 извените. перепускной там уже срабатыет на 3 с копейками если мне память не изменяет.на хх должно быть 0,5...1,0 кгс\см2
Vostrov
Да ну, чего то напрягает. Я всегда ставил BOSCH, кстати по экспертизе ЗР он оказался под номером 1, да и лапочка гасла сразу всегда. Я никогда и не смотрел то на нее, а тут прям в глаза бросилось.
Vostrov
Нет, фильтр переднеприводнойSmile
Слава Ц
Не знаю, что на ХХ должно быть 0,5-1 очка.
Знаю, что на 3500 оборотов уже срабатывает редукционный клапан на насосе, т.к давление больше не растет
Меряю манометром со шлангом. Этим же манометром на предыдущей Самаре (5 лет назад) я намерял на ХХ 2 очка.
Учтем, что масляная система авто спроектирована под ХХ, т.е на таких обротах не должно быть масляного голодания.
Слава Ц
Да и на ХХ не может быть 0,5 очков. Т.к. аварийная лампа загорается при 0,9 очках.
*leha*
на 0,5 она загорается
MNU
А чем он плох? Больше фильтрации еще никому не мешала))
Когда авто взял, там такой стоял, сейчас манн..
Слава Ц
Слышал, что он может задеть за привод
Слава Ц
По книжке минимальное давление масла - 0,8 очков, значит и лампочка загорается при таком давлении.
*leha*
хз что в книжке. пол очка всю жизнь считалось контролька.
Гош
MNU
При попадании в яму правой стороной авто,
он весело пробивается элементами отработавшей в
отбойник подвески и до свидания масло из двигателя.
MNU
Вот оно что, спс, будем знать, а то я хотел его вновь ставить.
Страница 1 из 4
