Страница 4 из 6
$@#Y@
Тимыч писал(а):
$@#Y@
я два куска троса туда впихнуть не смог...
Или одну часть в дырку, а другую в другую?
Тут дохера вариантов... Я делал так - нашел алюминиевый цилиндрик с дыркой, его сплющил чутка (чтобы влез в прорезь этой хреновины), конец троса тянем в дырку, затем цепляем его за рычаг, протаскиваем конец в цилиндрик, цилиндрик крепко зажимаем болтиками...
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (31 Августа 2008 20:07), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
backhand-boy писал(а):
$@#Y@ писал(а):
Чтобы "завязать" конец металлического тросика юзай соединитель двух тяг от сигналки
ну я примерно понял что ты имеешь ввиду но ниче подобного у меня нет надо будет в крепежном магазе посмореть мож че будет
Если не найдешь, зайди туда, где у вас сигналки и мафоны ставят, попроси у парней - мне просто так за спасибо отдали 4 штучки, от денег отказались...
backhand-boy
кроме этого соленоида у меня ща проблем навалилась ваще куча евроручки лежат зеркала с обогревом , эсп так еще и электропривод замка хочу поставить Smile жепа кароче я один знакомых автолюбителей ваще нет интересно за день поставлю все или нет так что заморачиватся не буду куплю трос готовый и пес сним
Тимыч
backhand-boy
все не поставишьSmile
На зеркала минут 30-40, на привод пару часов с этими высверливаниями и т.д. на ЭСП пару часов можно убить, а если что нибудь подходить не будет - еще большеSmile
backhand-boy
Тимыч
да я тоже так думаю наверно евроручки зеркала и электропривод в один день ну может еще воткну эсп а подключатть не буду
Для соединения тросика очень удобно использовать квадратную гайку и прилагающуюся к ней квадратную же пластину с 2-мя бортиками от старого электрического автомата или силовой розетки Laughing . А пластина у меня закреплена не на болтах замка, а на болтах заднего дворника,ИМХО удобнее и можно так подогнуть, что обшивка на место без проблем встает Laughing
Тимыч
хорошая идея!!!
backhand-boy
ок последую совету
backhand-boy
Тимыч выручай плиз монтаж весь я приобрел и как ставить понял купил кнопку а на ней три папы что куда подключать? у меня активатор 2ух проводной
Тимыч
backhand-boy
разбери ее и сразу поймешь....я ща не помню уже...
там один контакт постоянно разомкнутый, а один постоянно замкнутый...ну ты понял как что делать?Smile
на постоянно разомкнутый кидай провод и на тот что гуляет Smile
backhand-boy
Все понятно!!. В переносном смысле коненчо
backhand-boy
Тимыч ну напрягись Smile у тя из кнопки 3 контакта торчало?
MNU
Тросик сильно натягивать не надо, у меня он просто протянут..
Подключал к сиге, чтобы ворам если ч0 не так повадно было))
backhand-boy
MNU
а ты не помнишь какой провод куда подключается?
$@#Y@
Тимыч писал(а):
backhand-boy
разбирать это лишнее...
лампочка с 2 проводами - наш выбор...
подключаем ее к аккуму, в разрыв любого провода ставим кнопку. Нажимаем и держим нажатой кнопку и путем перебора находим комбинацию двух контактов, с которыми лампочка горит - к ним и подключаемся...
backhand-boy
а третий контакт для чего? а провода с соленоида оба идут на кнопку? Или как плюс с аккума идет на 1 разъем на кнопке а 2 провода с соленойда на 2 других разъема кнопки? а масса?
ChaynikS
Вставлю ка я сюда свой вариант.
Самый дешёвый активатор, который дверь не потянул, работает без осечек.
backhand-boy
как подключить электронику?
$@#Y@
Тимыч
$@#Y@
мне проще было подцепить маленькой отвертки защелки и разобрать кнопку! Smile
Тимыч
backhand-boy
МАссовый провод на кузов по месту крепления, через кнопку только +ChaynikS
сложновата система :-D
У мя тож самый дешевый активатор Smile
backhand-boy
так я и не понял с кнопки масса должна выходить или нет?
Тимыч
backhand-boy
нет...зачем тебе там масса то? массу для активатора ты прямо на кузове берешь Smile
А через кнопку идет плюзз
ChaynikS
Тимыч писал(а):
только +ChaynikS
сложновата система
Если сравнивать с "актом" протяжки провода, то очень простая система. Very Happy
Тимыч
ChaynikS
Very Happy это да))))я ксати пошел простым путем и загнал провод под уплотнитель стекла слева, т.е. кусок провода торчит при открытой крышки, а запустил его под пластик в районе стойки...
Страница 4 из 6
