SVK
В жгуте проводов переднего стеклоочистителя обгорела клемма (восстановлению уже не подлежит) в месте подключения к монтажному блоку.
От сюда вопрос: как лучше произвести ремонт? и сколько это может стоить?
заменить одну клемму? да там, по хорошему, весь разъём менять надо..
реально ли заменить только разъём или весь жгут? есть ли в продаже необходимые для этого компоненты?
DidJ
Да жгут поменять целиком - не такая дорогая деталь.
volokh
его только найти отдельно надо. Smile
У меня на ЮП месяц назад получилось.
Проще один провод заменить.
SVK
что найти отдельно от чего?
ЮП - что это?
volokh
ЭЮП" авторынок в Южном порту в Москве.
верхний жгут моторного отсека, от остальной проводки моторного отсека.
DidJ
Ну в Москве этого добра хватает, и не только на Южке. Очень много где видел именно этот жгут.
SVK
Всем Спасибо - купил: 170р. Думаю, на выходных поставлю 8-)
SVK
Вообщем.. не всё так хорошо оказалось как хотелосьб 8-)
Через некоторое время отказали все (кроме брызгающего) режимы ветрового стекла:
проверил контакты, сопротивления.. - вроде всё в норме Confused
но.. если надавить на клемму идущую в монтажный блок, то работает; отпустишь, не работает
сопротивление между клеммой и внутренним контактом блока ~1Ом (тестер меньше не показывает)
ещё.. можно потянуть релле из блока - всё начинает работать..
вообщем, я в недоумении
разве что ещё релле можно другое попробывать..
на что ещё подумать - не знаю Mad
volokh
открывай блок предохранителей и смотри целостность соединений.
SVK
да, как вариант Smile хотя блок с пол года как новый... и внутренние цепи (все не проверял) вроде как прозваниваются
volokh
верхний разъем также хорошо пропускает воду внутрь, как и старого образца. и проверь массы верхнего жгута моторного отсека.
SVK
ещё вот один момент: все эти пляски начались при похолоданиях..
