Владимир68 писал(а):Я не совсем точные данные описал, у меня стоит автозапуск на сиге, и вот после ..........
Я это чуть позже прочитал в твоих сообщениях других тем - так что в курсе.
Владимир68 писал(а):Сигналка леопард 90/10 new, два провода выходят на сигнальные огни, но один почему-то неактивен, нет на нём напряжения, может брак какой.
Хорошо бы сначала разобраться с этим.
Ты правильно проверял?
Там на выход огней идут два провода - ЗЕЛЕНО/черный и ЗЕЛЕНО/желтый.
В каждом из них врезаны по предохранителю 7,5 А.
Проверять нужно контрольной лампочкой,причем НЕ ПОСЛЕ этих предохранителей,а ДО них.
В идеале проколов провода иглой между блоком сиги и предохранителем.
Владимир68 писал(а):Есть два реле по 5 контактов, не знаю подойдут ли они
Вполне!Достаточно было бы даже 4-х контактных.
Если еще раз проверишь,как выше описАл,и окажется что на одном из ЗЕЛЕНО/цветных напряжение все же не появляется,то опишу как с помощью пары твоих релюшек все по уму сделать.
