Diman-ka
Наткнулся на такой способ: шприцем откачиваем из бачка старую, заливаем новую под пробку, отварачиваем штуцера на колесах(по очереди) и старая жидкость сама вытекает , а контур новой заполняется. Для ускорения процесса можно бачек пробкой с нипелем закрыть и насосом небольшое давление создать(следить за уровнем ессесно). Делал кто так? Колдун нужно при таком способе блокировать? И вообще любопытно: как на заводе систему тормозухой заполняют? не думаю что чувак в тачке сидит и по команде напарника на педаль жмет Smile
Глебаня
если машина висит, то нужно, если на колесах, то нет.
А как еще делать, если ты один ремонтируешь??? только так.
Stragnik
Сам так делал несколько раз. Что касается колдуна, то его лучше зажать, независимо от того , висит машина или нет, так как при зажатом колдуне, даже на не вывешенной машине, тормозуха из задних штуцеров вытекает веселее. После данной процедуры пришёл к выводу, что на заводе делают именно так, или что-то вроде того.
VLV
Тоже менял таким способом, только без насоса и нипеля а с помощью друга Very Happy
Жидкость всю откачивали с помощью трубки от ВД40 - обычным шприцем неудобно в крайние отделения бачка тормозухи залезать
133
VLV
Шприцем удобно,но на него нужно капельницу(трубку от оного) насадить :wink:
Глебаня
Это я не понял. Друг что ли дул в бачек, чтоб быстрее протекала? :-D
Alexander99
Точно так и делают во многих сервисах, сам видел...
Vitalij
А я вообще слил старую и залил новую - дождался появления со штуцера новой и без воздуха и усё 8-)
RuFFIan
вот тоже хочу тормазуху поменять, и не понял, на днях прокачивал тормаза идет одна грязь!!!
думаю прокачивать т.е сливать старую(из дырочек на супортах) и по мере доливать новую.....
пробовал шприцом высасывал старую, доливал новую.....
А счас не понял, т.е полностью тормозуху из бочка высасываешь шприцом и наливаешь новую?????
но в системе остается же старая, грязная тормазуха в шлангах?????? :-D
и как быть тогда?
RuFFIan
стесняюсь спросить??? Shocked что такое "колдун"????? Surprised
RoN
Регулятор усилия задних тормозов! Типа чтобы не перетормаживали передок! Smile
Карбофос
А как именно зажать?
Хотя, блин, "вопрос в воздух",
ибо сам колдуна никогда не касался..
Мож по фотке объяснишь?
RoN
ИМХО: надо вдавить поршень колдуна - тем самым открываем полностью контур и жидкость будет течь без сопротивления. После этого прокачивать.
Necros
поменять тормозную жидкость стоит около 150 рублей, не проще ли заплатить? ))))
Matvei
и как быть тогда?
смотреть пока свежая со штуцеров не побежит, если жаба на 80 рублей не давит, то купить 2 поллитры тормозухи и лить пока не кончится, точно в системе будет НОВАЯ тормозуха
Vitalij
Бачок то 2х секционный с разделителем камер, так, что отсосать нефига не получится - только сливать.
Nsk
Три бачка по 450 мл хватит для замены тормозухи?
Глебаня
Ну вобщето, если экономно, то и одного хватит.
RuFFIan
ТАК А ЕСЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМАЗА И ПОСТЕПЕННО СЛИВАТЬ СТАРУЮ???? хочу так на выходных попробовать!!! 8)
Глебаня
Таааааак. Тема пошла по второму кругу.
Alexander99
А зачем вообще тормозуху менять ?
SAuto
Потому что тормозуха гигроскопична (правильно вроде написал слово Smile ), т.е. из воздуха всасывает влагу после чего ее характеристики изменяются, как температура кипения, так и замерзания.
Взято с http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-operations-10.html
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, повышает температуру кипения самой жидкости - это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.
Последний раз редактировалось: SAuto (04 Сентября 2008 09:20), всего редактировалось 1 раз
Alexander99
SAuto писал(а):
гигроскопична (правильно вроде написал слово ),т.е. из возуха всасывает влагу
:-D :-D :-D :-D :-D
SAuto
Alexander99
Подправил :-D Smile
BUMMER
как часто ее нужно менять?
