Alex_21124
Добрый день.
Имееться Ваз 21124 сток и желание его оживить.
Долго оч. вычитывал и решил что мне надо увеличить обьем и менять валы + все сопутствуещее.
Хочеться 1.8 (82.5 Х 84мм ход) - дорого и не очень надежно насколько я понял.
Насколько бюджетнее построить 1.7, какие возможные геометрии и сильно
ли мой жопометр почуйствует разницу???
Использование мотора - средство передвижения.
Крутить буду до 7000 где -то.
Чем шире диапазон работы двига тем лучше.
Спасибо. Laughing
dima7009
Alex_21124
Читал обе, притом по несколько раз.
Немного не то, спасибо.
dima7009
а что ещё надо? там вроде всё понятно и обьяснено!
Alex_21124
Разница меж 1.7 и 1.8 велика ли??
Какие возможные геометрии??
В тех темах отталкиваются от 1.5 - у нас блоки разные.
Желательная СЖ - 10.5
dima7009
попробуй тут задать вопрос ! там спецы тоже многое знают http://team-rs.ru/forum.php?f=1
gRemL1N
Alex_21124 а какого конкретно прихода ты хочешь ?
шатуны планируется менять ?
при стандартных на 80том калене блок требует доработки-шатуны не пролязят
Tosha083
бюджет каков?
Kirill111
Alex_21124 писал(а):
Добрый день.
Спасибо. Laughing
Забей на объем, у тебя и так 1600.. Меняй валы и т.п. Прихода будет больше гораздо. А разницы между 1.6 и 1.68 ты не почувствуешь практически. 8-)
Alex_21124
To Kirill111
Низ в любом случае хочу перебрать, полегче зделать его надо, чтот вродь приоровского преобразования.
Tosha083
1.8 мне обходиться в 1800 у.е (1400 комплект сти + 400 робота)
если 1.7 обойдеться в 1000 то есть смысл.
gRemL1N
Хочу более качественную отдачу во всем диапазоне, плюс расширить его до 7000 тык. Чем больше тем лучше, но без фанатизма.
Tosha083
Tosha083
ого! Surprised работа дешевая(что входит сюда?).
потроха 1,8 у нас 28.
Alex_21124
Ну, грубо - говоря стоимость кап. ремонта, без перепрошивки.
28 + Стоимость доставки, и получаеться тоже самое.
gRemL1N
я дешевый вариант: просто 78 колено и поршня тдмк не покатит ?
смсл вваливать 1400 уе за сти ?
Alex_21124
Получиться 1.7??
Что мне это будет стоить по деньгам??
От чего колено такое можно взять??
Kirill111
Получится 1,68 примерно
По деньгам - колено 5500-6000. Поршни 3000. Все. 8-)
Alex_21124
Заманчиво, + надо сюда ище кольца добавить.
Шатуны мои подойдут?? только облегчить их немного.
Каким образом выйти на СЖ 10.5??
спасибо.
Кир-кук
Фтыкай приоровскую шпг 8-)
У нас железо 500уе + хонинговка блока. Клапаны будет гнуть Smile
gRemL1N
мож сразу 11, на практике меньше получится конешно
прокладку с приоры =)
Alex_21124
to Кир-кук
Ниче страшного, я потом валы все равно буду менять так что клараны в любом случаи гнуть будет)) Приоровскую неохота хочеться низы и серединку поднять - увеличить обьем.
to gRemL1N
Спасибо. 11 думаю подойдет под нормальный 95. если че то бум премиум иль 98 лить, для меня не принципиально.
Кир-кук
to Кир-кук
1.7 - ниачём Smile , ну как по мне нынче :-D
Значь, валы будут верховее стоковых, так ???
Снизу, хоть на каком объёме, валить не будет 8-)
Alex_21124
Я хочу увеличением обьема скомпинсировать потерю снизу.
Валы потом подбирать такие, чтоб низ остался в раёне как сейчас +\-
и поднять верх вот.
Других идей у меня нет, кроме как отиграть на обьеме - длинноходном моментном.
