Deniska-333
Из-под капота запарило. Открыл-все мокрое, крышки бачка нет-жесть! Автомаг рядом был-купил новую, долил жижу. Еду-опять парит! Приехал-бачек пустой! Завожу- 90градусов- ничего. Догоняю до 105-110 и моментально антифриз поднимается до крышки, включается карлсон, Т падает до 90, жижка сразу уходит обратно и бачек пустеет! И снова по кругу. Грешил на термос, заменил-результат 0, крышка новая. Что это может быть??? Помогите спецы!
dabad
Может быть надо поменять прокладку ГБЦ? Confused
Deniska-333
Зачем? В анифризе и масле соплей нет, дыма белого тоже!
dabad
У меня из-за плохой прокладки уровень тосола поднимался,и он закипал.
И в масле и в тосоле соплей не было Smile
Deniska-333
А в чем там суть? Почему уровень так скачет? С пустого бачка до полного за 2 минуты? Если прокладке хана смешиваться может масло и антифриз и эта зараза патрубки забивает! Отсюда и перегрев. Но у меня этого нет точно! Чем еще так прокладка может влиять ума не приложу! Тебе это как объяснили?
ДюКЧ
если свеча чистая, аж блестит - горит с антифризом, прокладе издец! а еще может реле карлсона глючит, онож при 102 должно включать уже!
Deniska-333
А реле это где находится? Я хотел датчег поменять, который возле термоса. Он вроде сигнал на вкл каролсону дает через мозги? Confused
kostik(tm)
Для начала смени ОЖ может она уже разбодяжена водой, и гляди систему на герметичность.
dvm99i
В бачок О/Ж с радиатора идёт тонкий патрубок. Служит он для пароотвода. С ним бывают проблемы, когда забивается отверстие в радиаторе, оно очень маленькое 3-4 мм. А поднести под него может элементарно (шлам, остатки геметика). И тогда в радиаторе образуется паровая пробка, которая не даёт жиже циркулировать. У меня такое было, когда после замены термоса в патрубок залетел кусок герметика. Симптомы были похожие. Правда до выплёскивания не доходило,- зима была. Но уровень в бачке прыгал так же.
Deniska-333
Антифриз сам менял. Водой не бодяжил. Год на нем катаюсь-проблем не было. Трабл резко появился. Да и не кипит он. Просто парит сильно и поднимается быстро. Дело не в антифризе, ИМХО. А герметичность как глянуть, и как она влияет на уровень поднятия?
Deniska-333
Посмотрю. Но из патрубка жижа прыскала, когда температура поднималась. Резкими толчками. Может и подзасрат он, но не сильно. Пойду проверять и датчег заодно менять. Кто-нть про реле карлсона знает, где оно? Surprised
dvm99i
Если сливать будешь, попробуй продуть насосом или проволочкой поковыряй.
Если карбюратор, то на радиаторе возле генератора. Если инжектор, то возле термоса.
Deniska-333
Инжа у меня! Так реле это и есть датчег, вертикально вкрученный рядом с термосом? Или реле это что-то другое??? pray:
dvm99i
Да, забыл ещё один момент. Может у тебя в крышке клапан не держит давление, бывает такое. Кажется он при 1,5 атм. должен открываться. Поройся в форуме, кто-то не так давно писал про крышки писал. Если клапан не держит, о/ж тоже может закипеть. Проверяется хорошо через тот же патрубок насосом с манометром.
dvm99i
Если инжа, то значит реле непричом (карлсон ведь включается). А реле включает контроллер. А на контроллер приходит сигнал с датчика температуры, что возле термоса.
Deniska-333
Крышка новая, по ощущениям держит, но проверю. Читал про это.
Последний раз редактировалось: Deniska-333 (03 Сентября 2008 10:02), всего редактировалось 1 раз
Deniska-333
Ясно! Датчег поменяю обязательно, уже куплен. Но думаю не особо поможет. Температура вкл. карлсона не критичная. А Т движка(по приборке) и Т ОЖ (ее то не видно, датчег все в мозги сливает) может сильно отличаться? :idea:
dvm99i
Т на пиборку идёт с другого датчика (отдельно стоит на движке под термосом, зелёный провд к нему идёт). А тот, что возле термоса, он чисто на управление карлсоном через контроллер. Где-то в "букваре" было написано, при какой температуре какое сопротивление на нём должно быть. Но мн кажется, что собака зарыта где-то в другом. Если крышка держит, то либо антифриз- дрянь (но ты ведь вроде нормально ездил на нём год ), либо пробка в пароотводе (но он может отвести небольшое кол-во пара, с большим потоком он не справится).
И ещё проблема может быть в помпе, что она плохо или совсем не качает. Тут у меня встречный вопрос: а нижний патрубок с радиатора ты трогал рукой? Он горячий?
Deniska-333
Антифриз не кипит, + в его пользу. Нижний патрубок кипяток, после карлсона остывает, но чуть, визуально. А радиатор остывает хорошо. Значит помпа качает? Иду менять датчег, чистить пароотвод, мыть систему с Лавром. О результате отпишу.
Deniska-333
Свеча чистая. Изолятор белый, аж сияет. На конце,который подгибают светло серый налет. Это оно, прокладка ГБЦ? Издец пришел?
Deniska-333
А свечи какими были, выкручивал? Какие еще признаки? На прокладку грешу!
Deniska-333
Если кто знает хороший сервис в ЮВАО(Выхино,Жулебино или рядом в области) напишите плиз!
neprezent
Виноват или термостат, или...
Deniska-333
Термос заменил. Не помогло. Прокладка???
ДюКЧ
ты чо? одну вынул? или все сияют? пробивает обычно в один , ну max в два цилиндра. а белый дым из глушака при больших оборотах - руку поднеси, капли остаются.
