J_rockiN
Привет.
У друга 099 месяца 3 простояла на ручнике и теперь не может ехать. Он пытался сорвать колодки, но не получается. Как быть? Разбирать? А как же тогда барабан снимать? Или постучать по ним кувалдой?...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
попинать колесо ногой с громкой руганью. Подёргать ручник посильнее и подолше. Обстучать барабан молоточком и опять подёргать ручник. Если (когда) это всё не поможет, тогда пытаться снять барабаны.
интересно посмотреть процесс снятия барабана вусмерть сидящего на колодках
J_rockiN писал(а):Или постучать по ним кувалдой?.
пока не расколется
попробовать погреть .
$@#Y@
Выехать с заблокированным колесом, разогнаться и тормознуть хорошенько... если не в процессе разгона, так при торможении должен отскочить, но 100% гарантии нет... А по-хорошему - снимать барабаны и смотреть че как...
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
$@#Y@ писал(а):Выехать с заблокированным колесом, разогнаться и тормознуть хорошенько
Ага... сотрёшь резину нафиг.
rg-45 писал(а):интересно посмотреть процесс снятия барабана вусмерть сидящего на колодках
это точно....
У меня была такая вещь после мойки мойкой высокого давления... выехал из гаража на передних колёсах... а они даже не думали разблокироваться. Помогло вот что... у меня литьё, поэтому доступ к барабанам был без съёма, если штамповка... сними колесо. Поставил один молоток на барабан, а вторым ударял по нему. Всё это проделал по кругу. НО БЕЗ ФАНАТИЗМА, а то барабан расколешь\погнёшь. Даже слышно, когда колодки отлетают. Работает на 100%, жизнь заставила проверить этот метод два раза
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Для начало можно попробовать надавить на тормоз посильнее (при заведенном двигателе ессно)...
Мне както после недельной стоянки это помогло...
$@#Y@
NEO-404 писал(а):$@#Y@ писал(а):Выехать с заблокированным колесом, разогнаться и тормознуть хорошенько
за несколько десятков метров с резиной ничего не случится... Срывал так одно колесо... Резина в поряде...
J_rockiN
Пасиба, ребят, завтра буду пыхтеть.
Тимыч
Авто: Suburban
только волоком)))
Подругом барабашку расколешь)))))
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
[quote="J_rockiN"]Как быть?[/quo
Снемаешь колесо,и потехоньку без большого усилия,по кругу начинаешь обстукивать барабан,молотком через деревянный брусок,что-бы барабан не испортить.Думаю поможет.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Kostyuha
+1 На сервисе наблюдал подъехавший ланос с таким колесиком. Сервисмены не мудрствуя лукаво ёпнули раз от души кувалдометром по барабану - враз все отклинило
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Serёga 061, а если бы разбили, развели бы клиента на замену барабанов... ну и колодок заодно. Грамотный сервис.
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
J_rockiN
нада потихенку постукивая по барабану с внутренней стороны, и слегка обстукивая сам баран, пытаться его снять. естественно все это делать при снятом колесе, и не нада кататься на заклинившых колесах и т.д. можно поиметь гимор с оторванными колодками. сам попадал в такую ситуацию и все отлично снималось описанным путем.
