Raixx (00:25:05 4/09/2008)
Вопрос дурацкий. Если сравнить энергию, необходимую на расщепление воды на кислород и водород с энергией горения полученого водорода, что больше? Я ничего в этом не понимаю
Настя (00:26:35 4/09/2008)
что ты подразумеваешь под энергией? в физхимии нет такого понятия
есть энтальпия
есть внутренняя энергия
и кислород и водород - атомарные или молекулярные? на что щепить собрался?
Настя (00:27:16 4/09/2008)
еще есть энергия Гиббса
Raixx (00:27:30 4/09/2008)
http://avtonavode.com/?gclid=CN2Azo_XvJUCFQTQugodkRf_Pg - я понимаю, что очередной развод, но мне нужны конкретные аргументы для других))
Настя (00:28:22 4/09/2008)
а в чем разница между Н2О и ННО, кроме записи? ))
Настя (00:28:35 4/09/2008)
атомарный газ чтоли?
Настя (00:28:59 4/09/2008)
так он не будет существовать
Настя (00:29:18 4/09/2008)
и весь спор исчерпан
Raixx (00:30:15 4/09/2008)
Настя, эта статья рассчитана на тех, кто ничего не понимает в химии. Идея - расщепить воду на кислород и водород, потом сжечь водород в камерах сгорания двигателя, причем энергия, затраченая на расщепление (электролизом, нет?) должна быть ниже, чем энергия, полученая от работы двигателя
Raixx (00:30:21 4/09/2008)
Как-то так
Настя (00:30:27 4/09/2008)
что атом водорода, что атом кислорода - настолько активные частицы, что тут же соединятся в молекулы, причем не обязательно в воду, с выделением огромного количества энергии. бензин при этом просто взорвется, как и сама машина
Raixx (00:31:09 4/09/2008)
То есть размышления закончены, сие невозможно только по причине нестабильности системы, так?
Настя (00:31:53 4/09/2008)
а при электролизе воды образуются миолекулярные газы
для атомарных нужна как минимум электрическая дуга - 1500 вольт
т.е. в машине надо будет возить источник тока, способный дань напряжение минимум 1500 вольт
Raixx (00:34:13 4/09/2008)
Ну это не сложно))
Настя (00:34:27 4/09/2008)
кроме того атомарный кислород - страшный окислитель
даже если не взорвется бензобак, машина такая просуществует пару часов без специальных приспособлений - а после этого все системы, которые соприкасались с атомарным кислородом, прокорродируют
т.е. дополнительно надо еще в машину вводить (это плюс к источнику 1500 вольт) систему антикоррозионную
Raixx (00:35:09 4/09/2008)
Спасибо, Настя, думаю, этого достаточно))
Настя (00:35:23 4/09/2008)
ну на первый вопрос-то оттветить?
Raixx (00:35:33 4/09/2008)
Ну если можешь))
Настя (00:36:46 4/09/2008)
энергии равны
точнее тепловые эффекты реакций
вечного двигателя не существует
так что при получении воды из атомарного водорода и атомарного кислорода выделится ровно столько же энергии, сколько ты потратишь на раздирание молекулы воды на атомы
Raixx (00:37:28 4/09/2008)
Вот собственно с позиции вечного двигателя я и подходил)))
