Страница 8 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
B.black
Вот именно (почти), разряд - заряд, ей только на пользу.
coolboy
BELLABRAVO писал(а):
Всё! Поставили мне этот РН, просто припаяв вывод к обмотке. Под полной нагрузкой ниже 13,8 В не опускалось.
Большое всем человеческое спасибо.
Поздравляю!!!
Николка-Паровоз
поставил пару недель назад РН 7931.3702и4, Сначало всё было хорошо, а вот сейчис генератоор накрылся, предварительно сильно загудев.
Что это? Следствие данной установки или стечение обстоятельств?
BELLABRAVO
Гудят подшипники или когда обмотка коротит, вроде. Ремень снял, рукой поверти шкив, послушай. Если всё тихо и без люфта, значит проблемы в электрической части. Новый РН припаивал или клему прикручивал (которая к обмотке)?
Роман Торопов ©
Николка-Паровоз
а ты водичкой гену не поливал ?
1. возможно коротнул при установке обмотку на землю (когда подключал контакт W от РН)
клеммы от обмотки, от диодов и W от РН не должны прикосаться, в месте крепления, с болтом крепления (болт = земля)
2. Межвитковое к.з. привело к перегреву и цепная реакция к.з. по всем обмоткам ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (04 Сентября 2008 09:53), всего редактировалось 1 раз
Николка-Паровоз
Ну что ты, нет конечно.
Если так, то гена ремонту не подлежит? И как это проверить?
Роман Торопов ©
снимай РН и подкову,
тести обмотки Ометром,
тести так-же и диодный мост ...
Если обмотки коротнулись то дешевле и быстрее новый гена.
BELLABRAVO
В Руси новые ротор - 1140руб
статор - 779руб
А если без лишних нервов, то согласна - лучше сразу новый. А старый на досуге можно перебрать. У меня с 093i такой и остался, c развалившимся передним подшипником
Роман Торопов ©
Николка-Паровоз
Чёт мне кажется всётаки ты, при установке РНнов.обр., коротнул обмотку на прижимной болт ...
Или пережало проводок W у РН, на землю (корпус гены или нижняя пластина подковы) или "+" (верхняя пластина подковы) ...
Николка-Паровоз
Но ведь 2 недели я с ним отъездил, и всё было шоколадно.
Роман Торопов ©
Ну хрен знает, мож от вибрации чё или перетёрло крышкой проводок W
sevaru
Братцы, выяснил тут с вашей помощью, что на моего гену (9402.3701) надо какой-либо из двух РН: 93.3702 или 7931.3702И4. Вчера проскочил по магазинам, дак везде первая цифра до точки 361 Shocked . Ну, к примеру, 361.3702. И на ценнике написано, что для 2110-2112. Это что, аналог или он не пойдет? С продавцами общаца не хочу, строят из себя умников ниипацца, аж тошно.
SAuto
sevaru
Это аналог К12ЕН16, штатного РН, такой уже валяется у меня в гараже.
Николка-Паровоз
Залез я сегодня под крыжку гены и обнаружил что вот сдесь
Вокруг всё обгорело.
мною было принято решение о покупке нового генератора.
В магазине рассмотрев Гену от ШН и 10-ки обнаружил, что внешне они одинаковы, за исключением шкива и на шнивовском есть ещё один контакт W. В десяточном его нет.
Кто знает зачем этот контакт нужен, и можно ли поставить этот генератор навместо 10-го Поменяв только шкив.
Роман Торопов ©
да хоть к тахометру, хоть на сигу ...
Николка-Паровоз
проси генератор нового образца (под крышкой увидешь знакомый двух проводковый РН) и то току желательно 90 Ампер ...
очень странно, этож просто "+" гены, там замыкаться то не с чем ...
Николка-Паровоз
Там чуть ниже диод расположен, он тоже весь почернел.
И ещё: сегодня почистил контакты, там где всё обгорело, заизолировал, всё собрал обратно.
Зарядил немного аккум, завёл двиг, зарядки нет.
Двигатель работал секунд 30-40. Когда я его заглушил, и потрогал корпус генератора, то он был уже немного горячий.
Наверно обмотка статора уже спеклась...
Роман Торопов ©
какой ещё диод ???
Там близко ничё нет ...
Николка-Паровоз
Вот тут, в кружочке.
Роман Торопов ©
да ты чё, до туда три километра ...
Если не трудно зделай фоту своего сгоревшего гены ...
Николка-Паровоз
Так что, значит можно шнивовского гену ставить?
Николка-Паровоз
Завтра сделаю.
Роман Торопов ©
ну если шкив такойже то можно ...
А вообще что значит шнивовский ??? все они одим г...м мазаны, номер какой ?
Николка-Паровоз
Шкив другой, я со своего старого поменяю, валы точно одинаковые должны быть.
Номер вроде как 2123, производитель КАТЭК.
Под крыжкой у него видно, что стоит РН нового образца., А в десяточном 100% старый стоит.
Николка-Паровоз
А контакт W на этом генераторепросто +12 В?
Там ешё клемма такая костратская...
Роман Торопов ©
А контакт W на этом генераторе просто +12 В?
не, там переменка ... (переменный ток, частота тока зависит от оборотов)
Страница 8 из 50
