Dimidrol86
Авто: ВАЗ 21102 2001г.в. 1,5i 8v
Тут недавно снял воздушный фильтр и обнаружил в "резиновом горле" (не помню как правильно называется
![Confused](images/smiles/icon11.gif)
) масло где-то так грамм 20-30... Говорят что так и воздушный датчик накрыться может... А это не менее 2 т.р. Что может быть пречиной? Посоветуйте плиз...
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Забитый канал вентиляции который выходит из клаппанной крышки.
Dimidrol86
Как прочистить? Можно как-то не снимая крышку?
SAuto
Вродь как бы лучше снять и заменить там сеточку. Точно не знаю, можно нет прочистить не снимая крышки, если попробовать очистителем карба может?
И после сразу не заводиться.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Dimidrol86
Эта хрень лезет из вентиляции крышки в момент, когда отпускаешь педаль газу. Заслонка закрывается и парам некуда деваться как в сторону ДМРВ и фильтра.
крышку не надо ее снимать. просто сними патрубки и промой их.
Есть вариант переделки, где вентиляция выводилась после ДЗ, но лично у меня руки так и не дошли.
Глебаня
SAuto писал(а):Вродь как бы лучше снять и заменить там сеточку.
чето я не помню там никаких сеточек.
Dimidrol86
Спасибо, сегодня промою, после напишу результат.
Глебаня писал(а):Есть вариант переделки, где вентиляция выводилась после ДЗ, но лично у меня руки так и не дошли. Sad
Есть ссылка как сделать?
SAuto
Глебаня писал(а):чето я не помню там никаких сеточек.
Где то на форуме фото есть в подобной теме, вроде
GVG выкладывал.
Глебаня
Vit59
Авто: 2112 2004
Dimidrol86 писал(а):Тут недавно снял воздушный фильтр и обнаружил в "резиновом горле" (не помню как правильно называется
Масло перед фильтром может быть, если случайно заехать в глубокую яму с маслом?
А если масло в гофре за фильтром, то, скорее всего вы не промыли маслоулавиватель в клапанной крышке. Вообще, в профиле надо написать год выпуска автомобиля. А тема БАЯН
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175564&highlight=
Dimidrol86
Спасибо за ссылку. Интересно, думаю попробовать
!Lnur
Глебаня писал(а):Эта хрень лезет из вентиляции крышки в момент, когда отпускаешь педаль газу. Заслонка закрывается и парам некуда деваться как в сторону ДМРВ и фильтра.
Есть вариант переделки, где вентиляция выводилась после ДЗ, но лично у меня руки так и не дошли. ![Sad](images/smiles/sad.gif)
Глебаня, когда заслонка закрывается картерные газы идут через малый круг вентиляции - по тоненькой трубке от клапанной крышки на ДУ (в задроссельное пространство).
Там небольшое калиброванное отверстие и оно забивается коксом.
А ещё там как будто специально постарались так сделать чтобы оно легко забивалось - канал вентиляции в ДУ идёт не по прямой, а по ломанной линии как лабиринт.
Я просто взял сверло (вроде 2мм) и рассверлил отверстие канала.
Вот и вся доработка, с тех пор гофра всегда сухая. 8-)
Последний раз редактировалось: !Lnur (03 Сентября 2008 15:26), всего редактировалось 1 раз
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
А это вместо этой трубки впендюривают маааленькие нулевики
? Где-то такая фишка попадалась
Глебаня
!Lnur
Ну так я хотел попроще объяснить. Подъитожить так сказать :-D
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
!Lnur
как ты высверлил?! Я имею ввиду канал вентиляции в ДУ?! Насквозь?! и как попал точно в трубку?! Или ты просто со стороны отверстия дырку поболее сделал?! поподробнее пожалуйста!
