Ну вот, я подключил так же как у
stefnik на схеме.
У мну тачила 2004г.в., вроде мес Май.
Радиаторные патрубки натягивать не пришлось - всё встало как надо.
Патрубок от расширительного бачка до термоса - подрезанный подводящий патрубок к печке.
Подводящий патрубок к печке без изменений.
Отводящий патрубок от печки у меня тоже без изменений, т.к. саксофон у мну 10ого образца, но отводящий патрубок печки от 8ки мну не подходит.
Патрубок от термостата до саксофона - стандартный подрезанный на 2см со стороны саксофона.
Патрубки дроссельного узла без изменений.
Хомуты юзал с гладкой стороной со стороны патрубков.
Проверил. Не течет с первой закрутки хомутов. Токр=26градусов Цельсия, обороты Х.Х. Малый круг - ок, после 87 градусов начал заметно греться отводящий патрубок радиатора. Ну правильно, температура срабатывания около 85градусов плс-минус2, время срабатывания около 1 минуты, рост темпы 1градус за 30сек. 30 мин работы - ок. Проехал 120км - пустой расширительный
Возможно была воздушная пробка, т.к. после долива всё ок.
Но есть вопрос - из пароотводящего патрубка в расширительный бачок - бьет струя тосола
Ранее такого не наблюдал. Это нормально?
