W-o-l-f
Авто: ВАЗ 2114
Заежжал на сервис с жалобой (Скрежечет или скрипит не знаю как назвать) на приличных кочках на скорости когда передние колеса проседают ...... сказали стойки потекли и пружины просели пора менять
Вчера поменял стойки, пружины, опорники.... морда явно стала выше...
выехал опробовать скрежет не пропал .... что там могет еще скипеть
скрип со стороны правого переднего колеса ....
ЕСТЬ КАКИЕНТЬ МНЕНИЯ ???
DidJ
Авто: Нива, А1
Так скрип или скрежет? Скрип это как телега не смазанная, пальцем по стеклу, а скрежет, как будто трещётка, скажем так. Скрипеть могут сайлент-блоки, более всего к этому склонны "яйза" - крепления стабилизатора поперечной устойчивости. На приличных кочках может и колесо за подкрылок задеть, это скорее скрежет вызовет.
W-o-l-f
Авто: ВАЗ 2114
Звук примерно как 2 лома друх обо друга с хорошим усиеем труццо
sem 78
Авто: вазик 14
проверь шаровые опоры у меня похожий звук был все перелопатили . в них есть прикол изнашиваются в одной плоскости из стороны в сторону не болтаются зато поперек люфтят . так не проверишь я пробовал и на раскчку и вывешиванием колеса нифига только когда сняли обнаружили этого скрипуна
W-o-l-f
Авто: ВАЗ 2114
Шаровые заменил ... эффект осталсо
G-Unit
W-o-l-f
Все резинки пролить вдшкой а лучше маслом.
поспотреть покачать мож зашита где трет обо что.
Как вариан между двиглом и моторным отсеком что-то застряло.
Диамант
Авто: ВАЗ 21093i 1998 1.5 8кл БК Multitronics C340
автор ни в коем случае не маслом.. разъест всё к чертям со временем. водой полей. облей сайлентблок, покачай, затем стабилизатр- покачай и т.д.. водой только.
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Может шкив коленвала скрежещать по железу. Умня скрежещал и аж свистел ремень генератора когда проскальзовал-но это при перегазовке.Еще скрежещал тот же шкив и в итоге протер борозду по пластмассовой крышке ремня ГРМ. Причем не всегда-а когда как.Крышку неправильно поставил в темноте и болт один из трех не затянул.Звук уж сильно неприятныйбыл помню как щаз.. 8-)
Владимир5
Авто: Приора
У меня на подобии хрень была из-за очень малого зазора между защитой картера. Заменив её на "Шатл" все исчезло.
Сл@в
Авто: 21154 2008 г.в.
Тудно судить у кого скрип , у кого хруст и тем более не благодарно ставить диагноз не глядя. Предложение: аккуратно вывесите (поочереди) одно колесо на домкрате, пустите двигатель, включите передачу, и чуть погазуйте(слегонца). Появиться ваш звук-смотрите ШРУС, скорее левый(по ходу).
