filippoff
Горит постоянно лампочка заряда аккума, вполнакала. Поначалу то горела, то не горела, чуток газу даешь - гаснет. Теперь постоянно светится. На аккуме заряда нет, на незаведенной машине - 12,4В, на заведённой - 11,9.
Это что сдохло? Диодный мост? Генератор в сборе как-то накладно менять.
alkris
Зачем же так сразу. Проще к любому электрику подъехать, он за сто рублей все скажет. А гадать..., там причин много достаточно может быть))
filippoff
дык елы, надо же доехать. а у меня аккумулятор не заряжается, до куда я доеду? 8-)
idd
буквально во вторник было тоже самое. На работу ехал на аккумуляторе. В обед поменял РН и диодный мост. Помогло второе. Тестера правда небыло, старый мост так и не прозвонил...
dark-hunter
Диодный мост у тебя ёкнул..
н325ав
Попробуй ремень для начала подтянуть
rg-45
подкова,диод.и никаких ремней.байан ацкий.
БонПари
Почему диодный мост именно?
Таблетка тоже могла сдохнуть.
Если совсем нет зарядки - скорее таблетка, если есть, но плохая - больше шансов, что подкова.Начинать лучше с замены таблетки, это гораздо проще. И лучше для проверки одолжить у кого-нибудь заведомо исправную, не факт, что новая будет рабочей, брака много :-(
н325ав
filippoff меняй сначала подкову потом диод и чтоб никаких ремней.
rg-45
тока симптомы диода.
н325ав
По зиме была проблема: при вкл. зажигания горела лампочка аккум. и при добавлении оборотов гасла. Проблема решилась после подтяжки ремня (наверно шкив проскальзывал). Неделю назад опять таже проблема. Подумал ремень, но он был натянут. Дык вот если таблетка накрылась, то лампа будет сразу гореть, а если то горит то негорит, то скорее всего диодный мост (подкова). Поменял ее все стало нормуль.
idd
Значит так. Подъезжаешь к магазину. Покупаешь таблетку за 100р. Ставишь ее. Смотришь, что получилось. Если ничего хорошего, то идешь еще раз в магазин и покупаешь диодный мост на 10-й генератор за 400р. Ставишь, не замыкая на массу провода статора. Собираешь. Смотришь, что все ок. Плюс имеешь в багажнике новый РН про запас. Едешь довольный..... Smile
rg-45
idd красиво говориш :grin:
н325ав
а если у человека генератор старого образца у которого, чтоб заменить диодный мост нужно снять сам генератор? Или я че-то непонимаю и можно проверить диодный мост неснимая его?
JENICH
filippoff писал(а):
filippoff
заряди аккум и вперед.на нем можа 150км отмахать.тока без фар,магнитолы и т. д.
idd
н325ав, у автора 99i, так что скорее всего десяточный генератор стоит.
н325ав
Ну если 9402.3701 то да - можно неснимая. А у меня 37.3701 и я прокапался целый день с заменой подковы
Человек_дождя
У меня были теже симптомы. В общем менял диодный мост. Геморно генератор снимать((((
filippoff
в общем, причина оказалась дурацкая - залипала щётка на реле напряжения, за 10 лет сносилась изрядно.
поскольку всё было разобрано, поменяли реле, мост и заодно ремень, ага 8-)
Диамант
менять диодный мост!
Диамант
сорри..не дочитал))) сон берёт своё е маё
