Olegich25
Люди помогите!!!Горит лампа давления масла на холостых оборотах и горячем двигателе.Масло,фильтр,датчик новые
Kostyan98
насос работает и шо там с уровнем???
DidJ
Для начала надо померить давление манометром со шкалой. Сколько довления покажет на каких оборотах, исходя из этого уже смотреть. Может просто в фильтре клапан нерабочий, это появилось после замены масла?
Olegich25
Было что на горячем двигателе при 2000оборотах горела лампа,а после замены масла,фильтра,датчика стала только на холостых
