AAT_81
Авто: vaz 2115
Может кто подскажет из за чего могут быть пропуски зажигания с максимальной вероятностью?И еще стабильно раз где то в полтора месяца начинают гулять холостые обороты, потом автоматически это проходит....мистика. Последний раз заехал на сервис, сказали дмрв при этом сначала диагностирование было с моим датчиком потом они поставили свой, когда вернули обратно то все работать стало нормально. Соответственно все было списано на контакты. Так ли это или может быть другая причина всему виной?
А по каким признакам установлены именно пропуски.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Поршеньковский писал(а):А по каким признакам установлены именно пропуски.
мотор работает не равномерно(правда мне может так кажется)а как бы с перебоями.
На каких режимах?и подробнее плиз
AAT_81
Авто: vaz 2115
Поршеньковский писал(а):На каких режимах?и подробнее плиз
На холостом ходу, при движении все нормально. Разгоняется замечательно при этом неравномерностей в работе двигателя не ощущаю. Когда просто стоит работает и надавить на гашетку то тоже вроде без проблем.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Поршеньковский писал(а):Холодный пуск?Прогрев?
Я рассказываю именно о моменте когда машина прогрета, пуск вроде всегда проходит нормально - правда иногда плавно заводится а иногда как бы рывком. На прогреве как и наверное все машины работает грубовато(дизелек
), но на это как то никогда внимания не обращал.
AAT_81 писал(а):Может кто подскажет из за чего могут быть пропуски зажигания с максимальной вероятностью?
Итак,значить.Отвечаю с максимальной вероятностью.
Признаки пропусков зажигания ОТСУТСВУЮТ.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Поршеньковский писал(а):Признаки пропусков зажигания ОТСУТСВУЮТ.
Т.е. получается что это просто мое ИМХО
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
При пропусках зажигания вроде СЕ должен загораться.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Lexey 58ru писал(а):При пропусках зажигания вроде СЕ должен загораться.
если честно то не уверен, во всяком случае на наших машинах
AAT_81 писал(а):Т.е. получается что это просто мое ИМХО
Про пропуски-ДА
А в остальном место иметь могут:
1.Свечи и провода.Они походу хорошие,но есть разброс параметров.(Зазоры,сопротивление)Тока не надо бежать,покупать дорогие палёные НЖК или Чемпион дабл купер
2.РХХ и канал ХХ в ДУ
3.ДПДЗ (возможно не в нуле)
4.Непроходимость малого контура вентиляции картера.
5.Форсунки(возможно небольшой взаимный дисбаланс)
Надо "смотреть",не спеша и по порядку.
Дерзайте...Или ,а лучше Забейте
Lexey 58ru
Цитата:Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения
AAT_81
Авто: vaz 2115
Поршеньковский писал(а):Дерзайте...Или ,а лучше Забейте
Так и сделал!!!
