Sao940
Авто: ВАЗ 21102
В процессе поиска причин тупизны машины дошел до проверки топливной системы.
Меряем давление в топливной рампе. На ХХ 2.3 - 2.5 - маловато, при резком нажатии на газ падает до 2.0- 2.1. Ясно - вот она тупизна при разгоне. Насос нуждается в замене, но предварительно предложили заменить топливный фильтр (может он сильно забит). Вроде как можно обойтись малыми деньгами. Ладно меняем. Поезка на следующий день. Машина не тянет вообще. Провалы при разгоне. Еле тянет на 2-ой передаче. Что за ерунда?. Может резко умер насос? Деваться некуда, покупаем, меняем. Заводим, вроде работает.
Меряем давление в рампе. При откручивании золотника вместо привычной струи легкий пшик и капля бензина. ???? Включаю зажигание. Стрелака манометра пошла вверх, прошла тройку, дернулась, вернулась на 2.9 и остановилась. Вреде все гут. Завожу.
Давление 2.4- 2.5. При резком нажатии на газ резко возрастает. При плавном увеличении газ с ХХ слегка падает и возращается на прежние цифры. Тут вроде все нормально. Выключаю зажигание.
Стрелка манометра на глазах за 2-3 сек падает на 0!!!! Что это за ерунда такая? Что случилось с машиной? На всякий случай заменили ругулятор давления топлива. Та же история. Не верится, что замена фильтра приводит к такому делу. Помогите разобраться. Может кто сталкивался с таким делом?
Vlad B
Sao940 писал(а):Стрелка манометра на глазах за 2-3 сек падает на 0!!!!
Форсунка течет?
Andrey34
Авто: 21124, 2007
Или клапан в бензонасосе не держит.
Sao940
Авто: ВАЗ 21102
Насос новый поставил. Врядли чтоб у нового и старого клапан не держал. Да и вроде насос не причем. Давление я так понимаю держит РДТ. Его тоже поменяли. Форсунки что-ли? Как бы поточнее узнать?
Форсунка может через себя пропустить весь бензин из рампы за 2 сек?
Сталкивался кто с таким?
mcsim1983
Откуда: Алушта->Иваново->Чагода->Липецк->Гав-Посад- помотало:)
Авто: 21102 1999г.
Если-бы текли форсунки, наверное расход-бы увеичелся. А бензином не пахнет. Если нет, то наверное всё-же клапан.
Sao940
Авто: ВАЗ 21102
Диагностика на станции показала что при заведенном двигателе все гут. Глушим. Давление падае за 1-2 сек на 0.
Мастер решил что виноват РДТ. Поменял 4 штуки - без толку. В итоге написал что виноват обратный клапан бензонасоса.
(Это скорей от усталости и безисходности). В общем вопрос. Если на заведенном двигателе пережать обратку и заглушить (давление 5-6), то давление медленно стравливается (2-3 мин), а если ничего не пережимать, а просто заглушить, то давление падает за 1-2 сек. Что-же неисправно? РДТ или БН? Подскажите!!! 4 часа на СТО и без толку!!! Кому интересно, могу подробно написать чего делали, чего мастер сломал и как блин выкрутился.
