Shumich
скажите какие? а еще лучше где их можно купить. желательно интернет магазин или адрес в москве (сам не из мо, просто есть возможность переслать ко мне). литье, рассматривал вариант ТДМК. может есть еще какие варианты? двиг 8в
Бери ТДМК, у них и закажи.
Shumich
спасиб. но вот сижу я и задумываюсь, вчера почитал форум... 78 колено даст прыти только до 4 тыс, я правильно понимаю? то есть на низах? в принципе меня и сейчас низы устраивают (на мертвой 1,5 и р.в Нуждин 11.4 и карб 26х28). может мне и нет особого смысла делать 78? а остановиться на 75,6? в финансовом плане гораздо приятнее... да и калиновское калено можно в магазине без проблем купить... (поршня тоже ТДМК со смещением?). По выходным частенько собираемся покататься... низы не нужны особо.... подскажите.
Санёг
рабочий объём, всегда давал приход во всё диапазоне, в силу изменения некоторых процессов при изменении радиуса кривошипа обороты максимальной мощности могут упасть на 200-300 оборотов вниз, короче обороты задаются ГРМ впуском и выпуском, от колена почти ничего независит.
Я бы на калиновском собрал. Во первых бюджет. Во вторых крутить калиновское лучше. Вал потом по-злее кинь, Нуждин 12.1 или ММ62, и будет валить. Но под эти валы нужно серьёзно доработать ГБЦ, но ИМХО оно того стоит.
Shumich
гбц у меня 34х39 каналы увеличены, пружины шрик, цельные толкатели титановые тарелки... одно смущает только что карб стоит ( на последних покатушках слил фокусу 2 л. новому пол бампера... сток коробка и мертвый двиг.... едет сейчас хорошо, начинает тыс с 4... с 5 сильный подхват до 7.... если ставить как советует нуждин но ехать начинало с 6 ))) видно не хватало объема. на 12,1 х.х. будет какой? сейчас 1300. моей гбц хватит под него?
ГБЦ хватит.Под такую злой вал просто просится)) На счёт хх, что то высоковат у тебя он. Трамблёр сток? На сколько я помню, Стелс Даст говорил что на 1.6 с Нуждин 12.1 хх 1200.
Shumich
не трамблер не сток... при включении света и вентиллятора падает сильно хх. поэтому и повыше стоит... а так и на 1000 ровно работает... да я когда выбирал то был раздумьях 12,1 или 11,4... отговорили от 12,1 - сказали в городе не возможно ездить... низов нет и вал от 6 )))) поставил 11.4 особо не вдохновлен, прет конечно, но не как хотелось бы... а еще говорят он злой (не представляю тогда какой эффект от 10,6 )))). хотя на оке ездил на 55 динамике, интересная была машинка .... в общем определился... сейчас строю на 75,6. а под него какой короб? 18 +4,1? или может 6+4,1 ? он чуть подлиннее. (с расчетом на более злой валик). вот так всегда - обратился с одним вопросом... возникло еще миллион, хотя когда только начинал строить авто, казалось все понятно - какой вал, ряд, объем и т.д.
По коробке хз, тут надо поездить на машине чтоб понять что нужно.
