dabad
Собрался ехать в сервис на диагностику,машина не заводится Mad
Сначала пропала мощность и стала глохнуть постоянно,а теперь уже и не заводится,я просто в ах*е Shocked Ошибок БК не пишет ни какаих.
Промыл форсунки,поменял ДМРВ,РХХ.Че ей ещё надо? Confused Mad
dabad
Бл*,купите у меня её кто-нибудь,а? Sad
Люся
может залипли контакты на стартере? Отверточкой заводить не пробывал?
или: аккум сел или отсутствует 8) , замок зажигания, что там еще
dabad
Не,с этим все нормально.Стартер крутит.Проблема в чем-то другом.
Заведется,нажимаю педаль газа,и сразу глохнет Mad П*здец Sad
Поршеньковский
Каково давление в рампе?
dabad
Незнаю,не чем померить.Сейчас отбуксируют на сервис,пусть там смотрят,я уже х.з. че делать Confused Mad Sad
N'drew
dabad Отпиши как узнаешь чтото пожалуйста.
Сейчас ехал 200км и машинка стала глохнуть, врубаю нейтраль, движек молчит, горит тока чек энжн и давление масла, пока качусь врубаю передачку пониже 2-3 (иногда 4 если скорость ещё хорошая) и двиг заводится, лампы гаснут, но мощи нет, стоит посильнее надавить педальку газа как машина вместо разгона начинает останавливаться, торможение двиглом. Ехал тока слегка зажав газ и тошнил на оборотах до 3000.
Если постоять на обочине минут 10 с открытым капотом, то потом машинка ещё какое то время тянет нормально, а потом снова начинает так вести себя, не знаю что делать, перегрев или что ещё, хотя двиг норм вроде. Может это топливный насос дохнет?
dabad
Хер его знает Sad У меня она уже перестала заводится.Стартер крутит и всё.
Может умерла катушка зажигания?И мощность пропала,потому что искра плохая была?Спецы,где вы,подскажите Sad
Поршеньковский
Бензином-то хоть шмонит когда крутишь?Свечи мокрые?
dabad
Да,свечи мокрые.
Отвез в сервис на буксире,там оставил.Завтра будут смотреть.
NEXUS_1090
Модуль зажигания не пытался заменить на заведомо исправный?
dabad
Модуль зажигания работает,т.к. искра нормальная есть,проверял.
Завтра если сделают,буду продавать.В п*зду эту Девятку!!!!! Mad
Пешком лучше пока похожу!!!!! Very Happy
Поршеньковский
На корпус? - Продавай,живодёр
NEXUS_1090
Smile Smile Smile А что возмешь, если продашь?
dabad
Ну да,на корпус.Свечю к ВВ проводу подключил,и посмотрел есть искра или нет.Что такого в этом? Confused
dabad
Говорю же,пешком буду ходить.И копить...
А так все деньги на ремонт постоянно уходят,хрен че накопишь Mad
Что за бл*тская машина Shocked
Конечно купил я не очень хороший агрегат,ошибся.Но столько трахаться - нельзя,уже надоело :ooo:
K@Z@NEЦ
Какого года машина?
dabad
K@Z@NEЦ писал(а):
Какого года машина?
2003 г.
Короче сделал Very Happy Все оказалось как обычно просто - наеб*улся катализатор :-D
Сделал,прет - огого Surprised Smile
Вооьщем-то я сам его и загубил по неопытности.Дураки учатся на своих ошибках,эх...факт 8-)
Kors
Точно такая же проблема, только карбюраторная 99, тоже катализатор? Не похоже.
Бывает заводится с трудом, бывает с пол-оборота, то держет обороты на холостом,
то глохнет, а если держит, то при начале движения секунд через 5 глохнет... вобщем ведёт себя как хочет.
Ещё и панель сегодня вырубилась: на панели горит только габариты если включить, дальний свет и аварийка.
Стрелки все замолчали и дворники останавились в одном положении..
ну тут я так понимаю перегарели предохранители наверно, не проверял пока, завтра ей займусь.
Пишите если у кого есть догадки в чём может быть дело, заранее спасибо.
dabad
точно не катализатор,т.к. на карбюраторных его нет Very Happy
NEXUS_1090
а умные на чужих, значит умные учатся у дураков. Smile
dabad
наверное :grin:
dabad
Да что за х*ня Sad Теперь троить стала жутко Mad
Вытащил свечи,одна в бензине.Остальные нормально.Поставил другую свечу,тоже самое.
Проверил на корпус,искра есть.
Что опять может быть с этой еб*нной машиной? Mad
Sad
*leha*
провода махни местами.
dabad
махнул,не хочет работать с*ка Mad Sad
