александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Машина 12, 07'. Сильно шумит левый ЭСП. Правый не шумит. ЭСП заводской, т.е. тросиковый. Сегодня делал шумовиброизолюцию. Заодно снял весь эсп сборе с трапецией. Смазал тросик, смазал вертикальную направляющую. Результата нет. Шумит сам моторчик ЭПС. Стекла поднимаются с одинаковой скоростью. Кто что посоветует? Поменять моторчик это конечно выход, но ведь работает, да и год машины не старый. Что можно придумать?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
александр21
Подшипник у тебя там разбило. Моторчик под замену. Точнее редуктор, но отдельно от моторчика вряд ли найдёшь.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Имхо, +1.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
цена этому подшипнику 20 руб. Только искать надо не в автомагазинах, а в магах по подшипникам. 8-)
korneff
BOTANEG
А выпрессовывать-запрессовывать? Тем более это подшипник скольжения шумит скорее всего. Тот, что в корпусе мотора.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
korneff писал(а):BOTANEG
Чего там выпрессовывать-то? Зажал старый в тисках и еб....л. А новый через какую втулочку, подходящего диаметра.
Какой там подшипник скольжения? там обчная медная втулка. ессно, туда литола мазнуть надо.
При сборке корпуса надо обильно герметиком помазать, иначе в скором времени прийдется процедуру повторять :-D
александр21
korneff писал(а):александр21
спасиб друг, терь хоть знать буду почему он у меня орёт.
александр21
[quote="BOTANEG"]
я почему то тож думаю что нет там подшибника, а втулку то я снаружи вдшкой пробовал заливать, хотя врятли дошло. Блин на старой 2004 года до сих пор всё работает и все 4 эсп.
ps. Вообщем менять его надо и не парится. Отремонтируешь его сейчас, зимой после мойки снова наиб..тся и придется искать оттапливаемое помещение.
korneff
александр21
Ну вот я и не парился.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
[quote="александр21"]
BOTANEG писал(а):korneff писал(а):BOTANEG
смысл платить 5 сотен, если моторчик у тебя рабочий???
Шарикоподшипник там один, цена ему 20руб. Есть в любом магазине подшипников. Замена макс на 30 минут.
А виной всему - вода. Думаешь, у тебя с новым такого не будет?
ну каждый вибирает как ему удобнее 8-)
korneff
BOTANEG
Шариковый там как правило выживает, а вот втулка.....
александр21
Ребят, что скорее всего накрылось у меня? Втулка или подшибник?
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
александр21 Скорее всего подшипник. Заодно проверьте шестеренки
александр21
какой примерно там подшибник. Уверен, что когда спрошу в автозапчастях подшибник от моторчика ЭСП, на меня посмотрят как на идиота. Где искать такой подшибник? От чего можно приколхозить?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Точнее втулка вечна, а вот шариковый
александр21
Подшипник там такой же, как в карлсоне радиатора. В магазин подшипников иди, предвариватель старый вытащив. Так тебе никто не даст, показывать надо
leon112
Авто: мото, вело
александр21 писал(а):Уверен, что когда спрошу в автозапчастях подшибник от моторчика ЭСП, на меня посмотрят как на идиота.
И правильно сделают, потому что нет отдельно никаких запчастей для ЭСП, только мотор с редуктором в сборе или вся трапеция в сборе с мотором.
BOTANEG писал(а):Точнее втулка вечна, а вот шариковый
Есть два варианта мотор-редукторов. Один с подшипником, другой с втулкой. Снимать, разбирать, смотреть.
Diman-ka
Авто: 2110, карб
BOTANEG писал(а):цена этому подшипнику 20 руб. Только искать надо не в автомагазинах, а в магах по подшипникам. 8-)
Можно поискать в спортивных магазинах, где роликовыми коньками торгуют. Там в колесах такие же подшипы стоят. Я когда решил поменять подшип в карлсоне радиатора - все автомагазины объездил в городе - на меня как на дурака смотрели, типа ты чё, ток мотор в сборе. Потом нашел этот подшип в спецмагазине подшипников. И показалось мне, что он похож на подшип из роликовых коньков(сам я на таких катаюсь и подшипники менял). Решил сравнить со старым из роликов - у них даж номера совпали. И так мне стало жалко времени потраченого на поиски, ибо у меня комплект б/у подшипов валялся, вполне рабочих...А недавно ЭСПшный редуктор перебирал - там такой же подшипник стоит. Во какая история
korneff
Ну не знаю.... У меня втулка кончилась.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Я бы стеклоподъемники на альтернативные поменял и с импортными моторами...
александр21
Diman-ka писал(а):BOTANEG писал(а):цена этому подшипнику 20 руб. Только искать надо не в автомагазинах, а в магах по подшипникам. 8-)
спс друг! пока еще не разбирал, завтра собираюсь. Теперь хоть буду знать где можно этот подшибник (если у меня подшибниковый моточирк) искать.
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Ребят,заметил такую штуку,когда работают стеклоподъемники,то что то клацает в блоке САУО,звук похож на клацанье реле, причем клацает в положение 26 и 28 градусов.Что это такое и как это исправить?
